Полиамид ПА66-КС. Метод испытания.
Светлана
Страна, Регион, Область: Россия, Ставропольский край
#1 Сообщение Светлана » 16 ноя 2017, 10:44
Добрый день!
Встал вопрос о том, каким документом руководствоваться при испытании полиамида ПА66-КС, а именно- прочности при разрыве, ГОСТ 11262-80 или ОСТ 6-11-498-79. Дело в том, что в ОСТ указано определять прочность при разрыве по ГОСТ 11262-80, хотя в ОСТ уже указана скорость раздвижения захватов испытательной машины 25±2,5мм/мин, при всем этом в ГОСТ, написано следующее: "3.5. Испытания проводят при скорости раздвижения зажимов испытательной машины, предусмотренной в нормативно-технической документации на материал, которая должна соответствовать одной из указанных в табл.2. При этом выбирают максимальную из приведенных в табл. 2 скорость так, чтобы время от момента приложения нагрузки к образцу до его разрушения составляло не менее 1 мин при испытании материалов, имеющих предел текучести, и не менее 30 с для материалов, не имеющих предела текучести."
В результате, если испытывать материал при скорости 25( по ОСТ), время на испытание около 6 секунд, когда по ГОСТ - не менее 30.
Непонятно чем все таки руководствоваться :du_ma_et:
Re: Полиамид ПА66-КС. Метод испытания.
#2 Сообщение Maks42 » 16 ноя 2017, 10:53
Если вы покупатель, то вы должны испытывать при скорости, указанной в НД продавца.
Светлана
