Системная ошибка
tkab
Системная ошибка
#1 Сообщение tkab » 07 ноя 2017, 09:16
Не знаю, в этом разделе этот вопрос можно задавать или нет, но вот какая проблема:
При запуске экструдера на панели оператора (siemens ktp 1000) выдает ошибку:
<<Jump to null exception>>
System state : ADN_SYS_STATE_RUN
Thread:
id=14 nam=SR_THR_ASPC2_SCAN
далее по регистрам R0 - R13 нули и только R14=ffffffff*
reduced by 8
После нескольких запусков вроде всё запустилось, но нет гарантии что завтра это не повторится.
Что бы это значило и где можно взять коды ошибок ПО?
Заранее спасибо.
Re: Системная ошибка
#2 Сообщение Figaro » 07 ноя 2017, 09:18
У производителей оборудования и ПО
tkab
#3 Сообщение tkab » 07 ноя 2017, 09:20
Весь инет перекопал, но не нашел. Заходил и на сайты производителей.
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 07 ноя 2017, 09:44
tkab писал(а): 07 ноя 2017, 09:20 Весь инет перекопал, но не нашел. Заходил и на сайты производителей.
Дык вы к ним постучитесь напрямую по телефону или почте
#5 Сообщение Figaro » 07 ноя 2017, 10:30
ASPC2 - это чип Profibus DP. И его ошибки мало что скажут кому-либо кроме программеров Сименса.
Как один из вариантов - перезагрузить софт в панель.
tkab
#6 Сообщение tkab » 07 ноя 2017, 11:32
вот бы знать как! А проект при этом не сотрётся? :sh_ok:
#7 Сообщение Figaro » 07 ноя 2017, 11:46
tkab писал(а): 07 ноя 2017, 11:32 вот бы знать как! А проект при этом не сотрётся? :sh_ok:
Вызовите сервисного инженера с фирмы производителя оборудования.
tkab
#8 Сообщение tkab » 07 ноя 2017, 12:01
Figaro писал(а): 07 ноя 2017, 11:46
То бишь с Китая... :du_ma_et:
vodav
#9 Сообщение vodav » 07 ноя 2017, 18:20
В следующий раз при заключении контракта на поставку оборудования вставляйте требование о предоставлении исходных программных кодах и их верификации. Здорово потом помогает.
#10 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2017, 12:15
Нормальные китайцы могут устранить проблему дистанционно через интернет.
#11 Сообщение Figaro » 08 ноя 2017, 12:23
Maks42 писал(а): 08 ноя 2017, 12:15 Нормальные китайцы могут устранить проблему дистанционно через интернет.
если не съэкономили на модеме ...
Kolovorot
#12 Сообщение Kolovorot » 08 ноя 2017, 22:21
Если с Китайцами проблемы, то найдите программиста со знанием Siemens вашего типа/поколения. Есть специализированные форумы, где общаются такие специалисты. У вас не космолет, а ТПА ничего сверхьестественного быть не должно, если конечно запароленных подпрограмм нет, но китайцы этим не славятся.
