Нить при литье тонкостенного стаканчика
Владимир Б
- Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская обл.
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с новой пресс-формой. Форма 8-ми местная корячеканальная. Стаканчик из ПП Бален 01270 с нуклеатором. Ни как не можем убрать нить материала, тянущуюся от литника. Толщина стенки и дна - примерно 0,6 мм. До этого изготавливали такие же стаканчики, но толщиной 0,8-0,9 мм. Станок и форма новые. Подскажите, может быть есть какие-нибудь хитрости, или может это связано с маленькой лощиной. На "толстостенных" стаканчиках от этой проблемы при наладке уходим, а тут не получается.
ALEX II
Re: Нить при литье тонкостенного стаканчика
Убавляйте температуру на инжектор,еще можно декомпрессию прибавить.
МихалИваныч
Ценное замечание, особенно про станок.
Скажите новая форма, это Китай? Чей в ней стоит горячий канал? А то есть такие какие, что из них и из новых сопли лезут.
В идеале таких проблем лишена (почти всегда
Владимир Б
Станок Engel, форма итальянская. Температуру на ГК снижали до недолива. Всё равно не помогает. На счет декомпрессии попробуем.
Алексей shm
- ПолиАндр
Тогда экономика вернется к 0,8 мм.....
МихалИваныч
Хотите чтоб вам помогли, так отвечайте на вопросы.Владимир Б писал(а): 04 ноя 2017, 12:17 Станок Engel, форма итальянская. Температуру на ГК снижали до недолива. Всё равно не помогает. На счет декомпрессии попробуем.
Станок большого значения не имеет. Форма итальянская - это не о чем не говорит. Там ребята и за 300 000 форму сделают и за 30 000 сбацают похожее.
Чей горячий канал - Термоплей, или другой, или не знаете?
Чертежи на форму есть? Зона впрыска охлаждена, насколько близко подведена вода к точке впрыска?
Если столько денег потратили на Енгели, то конечно же надо было ставить запорные горячеканальные системы. Советуйтесь со специалистами ДО заказа формы. Аминь.
Обратите внимание на распределение охлаждения формы. Охлаждение ГКС обычно подключают отдельно от пресс-формы.
Алексей shm
[quote=ПолиАндр post_id=154523 time=1509866995 user_id=17803
[/quote]
Не совсем так. Расход пластмассы будет меньше. При переходе на менее тонкое дно стаканчика уменьшили время охлаждения, но проблема в том, что нить тянется не от детали, а от впускного канала, который не успел застыть.
[/quote]
- ПолиАндр
Время и температура кристаллизации при наличии нуклеатора при таких толщинах не есть прямая зависимость....только чистая экономика...ТС не прописал что уменьшен цикл...
