Вопросы по добавкам
RKC
Вопросы по добавкам
#1 Сообщение RKC » 17 окт 2017, 12:48
В запуске производства появляются проблемы связанные снеоднородностью сырья.
Заказ идет от одного поставщика, ПТР одинаковый. Как уверяет продавец , что исходник один. Хотя там где они перекупают он может быть разный.
Суть в том, что материал при одних и тех же настройках экструдера не может работать, приходится перенастраивать. Используем ПНД
Re: Вопросы по добавкам
#2 Сообщение cs-mb » 17 окт 2017, 12:58
RKC писал(а): 17 окт 2017, 12:48 материал при одних и тех же настройках экструдера не может работать, приходится перенастраивать. Используем ПНД
вторичка?
RKC
#3 Сообщение RKC » 17 окт 2017, 13:01
cs-mb писал(а): 17 окт 2017, 12:58
вторичка?
Да, вторичка
#4 Сообщение cs-mb » 17 окт 2017, 13:18
RKC писал(а): 17 окт 2017, 13:01 Да, вторичка
непонятно ваше удивление.
хотите стабильности: работайте на первичке; делайте входной контроль и т.д.
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 17 окт 2017, 13:21
Прочитал название темы, прочитал первое сообщение - возникло ощущение собственной неполноценности, ввиду того что ничего не понял :sh_ok: :sh_ok:
1. Какую продукцию вы выпускаете?
2. Какое у Вас оборудование?
3. О какой добавке идет речь? Вторичка? Меловая?
4. Вы проверяли ПТР, что утверждаете что ПТР одинаковый?
5. Почему вы уверены в том, что проблема в сырье, а не оборудовании??
st_alexander
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
RKC
#6 Сообщение RKC » 17 окт 2017, 13:33
Alexandr1989 писал(а): 17 окт 2017, 13:21 Прочитал название темы, прочитал первое сообщение - возникло ощущение собственной неполноценности, ввиду того что ничего не понял :sh_ok: :sh_ok:
1. Сетка полимерная
2. Оборудование китайское. Производительность и тд сказать не могу. Знаю что в экструдер фракция дробленки не более 12мм и 8-мизонный нагрев стоит. Здесь уж извините, просят узнать из того,что имею.
3. Добавки в плане мела,да. Может ест что нибудь еще.
4. ПТР проверял сам. XNR-400/
5. Не говорил что уверен и в оборудовании, но часть же продукции выходит.
Принцип производства.
#7 Сообщение Maks42 » 17 окт 2017, 13:49
Усредняйте вторичку в большом объеме или добавляйте первичку.
RKC
#8 Сообщение RKC » 17 окт 2017, 14:32
Maks42 писал(а): 17 окт 2017, 13:49 Усредняйте вторичку в большом объеме или добавляйте первичку.
то есть смешивать все, что приходит? Под один ПТР гнать?
#9 Сообщение Maks42 » 17 окт 2017, 14:34
Именно так, тогда не придется постоянно параметры менять.
RKC
#10 Сообщение RKC » 18 окт 2017, 10:22
Какая Марка первчики лучше всего подойдет для такого вида производства?
Alexandr1989
#11 Сообщение Alexandr1989 » 18 окт 2017, 10:26
Работал на производстве фасадной сетки. Принцип работы аналогичный. Вторичку не использовали - поэтому и спал спокойно :-):
Из добавок у вас мелововая, УФ стаб, краситель.
Как проявляется "нестабильность сырья"??? Если обрывами - то следует проверить вариант гов..., тое сть некачественной меловой добавки и цветного суперконцентрата...
Какую меловую добавку используете?
Какой процент ввода меловой добавки?
Какой цветной суперконцентрат используете? если производитель отечественный - попробуйте заменить на НОРМАЛЬНЫЙ :-):
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
RKC
#12 Сообщение RKC » 25 окт 2017, 18:12
Alexandr1989 писал(а): 18 окт 2017, 10:26
Суперконцентрат у нас китайский на данный момент. Хотим заказывать у Барс. Но они говорят, что нужно подбирать под сырье. У нас же нет конкретно стабильного сырья. Грубо говоря все подряд.
Меловую добавку не используем
