Заклинило шнек.
francisk
Заклинило шнек.
Всем доброго времени суток.
Случилась беда. Заклинило шнек на ходу. Экструдер китайский. Системы дегазации нету. Длина цилиндра 3,5 м. Диаметр шнека, если не ошибаюсь 110. Работало себе, и не с того не с сего встал. Пробовали реверсом в обратку, результата не дало. При попытке запустить, ремни буксуют. Редуктор в порядке. На данном этапе, уже всё разобрано. Пытались выдавить со стороны хвостовика через голову. Шпильками стягивали цилиндр и редуктор. Между шнеком и редуктором пластина. Не вышло. Раздавило 10 мм пластину, но шнек с места не сдвинулся. Пробовали и обратно выбивать. Также безрезультатно. Как влитой. Материал внутри цилиндра остался - ПП. Доставали на горячую.
Есть ли какие то ещё способы, чтобы его извлечь? Может на холодную надо? Может кто подскажет какие-то хитрости?
francisk
Re: Заклинило шнек.
Вытащили.
Через перед домкратом на 20т. Тяжело конечно шло. Два болта зажало.
Re: Заклинило шнек.
Чтобы минимизировать подобные случаи на подачу сырья, обычно, ставят металлоулавливатели
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
