SEBS вместо ПЛ-1
ФЛЭ
SEBS вместо ПЛ-1
Приветствую, не подскажете какой SEBS или SBS можно использовать вместо ПВХ пластиката ПЛ-1, литьё сантех.манжет, Шор А 40-50. Надеюсь уговорить руководство уйти от порочной практики лить большие манжеты из ПВХ, бедному потребителю приходится устраивать танцы с "бубном", чтобы заколотить манжету в трубу. Имеется в виду недорогой аналог, ELASTRON G слегка дороговат :(
Re: SEBS вместо ПЛ-1
Найдите ПЛ-1 с такой твердостью, будет значительно дешевле, если хотите именно ТЭП, то у вас в Питере есть компания http://fr-plast.com/
ФЛЭ
Спасибо за ответ, посмотрю! Но, в том -то и дело, что твёрдость ПЛ-1 45-55, и часто скачет в этом диапазоне. Часть продукции более менее, часть "дубовая"...
Если соблюдать рецептуру и не химичить, то и твердость будет стабильная, переговорите http://soligran.ru/products/36/
atm
В моем представлении, от материала манжеты требуется способность сохранять изначальную форму, чего литьевые марки ПВХ лишены, у SEBS и SBS присутствует стремление вернуться к изначальной форме изделия, однако вопрос, с чем будут контактировать и не раскиснут ли.
Все зависит от рецептуры, дешевые марки ТЭП возвращаются (восстанавливаются) хуже ПЛ-1.
Serge андрэ
.... при минусовых температурах манжеты, переходники из пвх превращаются в камнеподобные изделия - сплошные возвраты производителю. Уж лучше из гуано...подобного термоэластопласта.с 2000 года на этом рынке.
Хороший ПЛ-1 мягкий до -20 С, ПЛ-1 с ДОА или нитрильным каучуком мягкий до -30 С, нужно ниже?
atm
Дело не в минусовых температурах, точнее не только. Уплотните ПВХ-шным кольцом прямоугольную канавку и кольцо круглого сечения примет сечение прямоугольное, причем очень быстро исчезнет "натяг" необходимый для уплотнения и это при том, что сие колечко до его установки специально обученный человек будет хранить в специально оборудованном месте, где будет исключена его деформация. Оно конечно и резиновые уплотнения не стоит хранить в куче под мешками с цементом, но для изделий из пвх неаккуратное хранение - полный бизнес.
Конечно давление в сантехнике не то, что в арматуре ВД, но не увидишь глазом, так почувствуешь носом.
С плохим ТЭП будет почти то же самое, естественно, что плохой ТЭП лучше дешевого (плохого) ПЛ-1.
Serge андрэ
Пробовали с турками работать (делали с нитрильным каучуком ) и с " Rottolin werk " -ценник был сопоставим с тэпом среднего качества. Да ещё плюс логистика. Поэтому перешли на смесь тэпа (себс+сбс +много ещё чего) . И забыли по головную боль, и горя не знали ,пока не "пришли" нехорошие дядьки и не начали демпинговать рынок.
- ПолиАндр
А с нитрильным зачем....теперь канализация чё....нефтемаслобензопровод....иль турецкое ноу-хау....андрэ писал(а): 16 окт 2017, 12:38 Пробовали с турками работать (делали с нитрильным каучуком ) и с " Rottolin werk " -ценник был сопоставим с тэпом среднего качества. Да ещё плюс логистика. Поэтому перешли на смесь тэпа (себс+сбс +много ещё чего) . И забыли по головную боль, и горя не знали ,пока не "пришли" нехорошие дядьки и не начали демпинговать рынок.![]()
Serge андрэ
Ихий технолог распинался, что лучше для морозостойкости нет средства (!). Да и мы 15 лет назад не шибко грамотные были .....
Кроме маслобензостойкости, нитрильный каучук повышает compression set и морозостойкость, ДОА повышает только морозостойкость.
Serge андрэ
Также и с ДОА эксперементировали в различный пропорциях. Более менее "съедобное" было при добавлении >70 м.ч . ДОА.
- ПолиАндр
Ага...значит на нитрильном обратно строго в раковину/унитаз.....а на СБС(ДСТ) Воронежском по щелям по всей территории....Понятненько....Maks42 писал(а): 16 окт 2017, 13:54 Кроме маслобензостойкости, нитрильный каучук повышает compression set и морозостойкость, ДОА повышает только морозостойкость.
ТЭП на основе SBS/СБС/ДСТ дешевле, он рассыпется на свету и поплывет при температуре выше 50 С, но в канализации ни того ни другого вроде нет.
Кстати, а зачем работоспособность при минусовой температуре, ведь это же вода?
Serge андрэ
...так запихнуть в трубу даже на лёгком морозе невозможно.
... а летом делать некогда. .... и зима не вовремя приходит...
- За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
Serge андрэ
Давеча посетил одно предприятие, специализирующаяся на производстве сантехнических манжет ,уплотнений и прокладок.... взору представились такая картина - огромная гора сдиров от кабелей и проводов, которую трудолюбивые представители с характерным загаром и акцентом усердно перемещали в дробильный аппарат. Не обращая внимания на землю,остатки цв.металлов и прочие составляющие кабелей и проводов. К полученной "шихте" добавляется небольшое кол-во красителя и о,чудо, первички пластиката пл-1 (процентов 5-10). Далее в ТПА и - вуаля! ! На небольшие вкрапления инородние, "серебро" и твёрдость(пока тёплые-мягкие) внимания технологи не обращают. А потом начинается ,как говорят манагеры , лотерея - вернут продавцы или так прокатит.
