Антипирен для ПВХ
_KsY_
Антипирен для ПВХ
#1 Сообщение _KsY_ » 29 сен 2017, 09:52
Всем доброго времени суток!
Очень нужна помощь в поиске антипирена для ПВХ, а именно производство линолеума.
Уже все перепробовали все равно в какой-то мере загорается :-(
Сейчас добавляем триокись сурьмы, гидроксид магния, TCPP и все равно горит. Нужен какой-то нереально хороший антипирен. Помогите кто как может найти решение, а то я уже просто в отчаянье((
Sipin
Re: Антипирен для ПВХ
#2 Сообщение Sipin » 29 сен 2017, 10:24
_KsY_ писал(а): 29 сен 2017, 09:52 ...все равно в какой-то мере загорается ...
Загорается и не тухнет, или загорается и сразу тухнет? Хотите добиться, что б вообще не воспламенялся? Пожалуй это не возможно.
Гидроксид магния на гидроксид алюминия меняйте - по эффективней будет.
Попробуйте соединения бората еще.
#3 Сообщение Maks42 » 29 сен 2017, 10:26
_KsY_
#4 Сообщение _KsY_ » 29 сен 2017, 10:38
Результат необходим следующий:
пусть он себе плавится чернеет и все такое, но не появляется открытого пламени в течении 15 минут
_KsY_
#5 Сообщение _KsY_ » 29 сен 2017, 10:41
Sipin писал(а): 29 сен 2017, 10:24
А какие соединения бората Вы можете посоветовать? Честно говоря даже в голову не приходило
Sipin
#6 Сообщение Sipin » 29 сен 2017, 10:51
_KsY_ писал(а): 29 сен 2017, 10:38 пусть он себе плавится чернеет и все такое, но не появляется открытого пламени в течении 15 минут
По моему, пластифицированный ПВХ так "не умеет" - что б вообще не воспламенялся, с таким справится, думаю, только кремнийорганика...
[quote=_KsY_ писал(а): 29 сен 2017, 10:38 А какие соединения бората Вы можете посоветовать? Честно говоря даже в голову не приходило
Наиболее известное - борат цинка, но он более как дымопоглотитель выступает.
#7 Сообщение Kirilliq » 29 сен 2017, 10:59
Если пробовали всё в нужной концентрации и оно не работает, то может проблема в распределении антипирена? Пробовали готовить на краскотерке "суперконцентрат" антипирена с пластификатором? Желательно еще ПАВ добавлять, типа Disperbyk или что там теперь из подобных вещей модно. Еще я бы посмотрел по рецептуре, что там есть из летучего (пластификаторы, разбавители) и сделал его меньше. В смысле заменил бы менее летучим, например классика - ДОФ на DINP.
_KsY_
#8 Сообщение _KsY_ » 29 сен 2017, 11:32
Kirilliq писал(а): 29 сен 2017, 10:59 Если пробовали всё в нужной концентрации и оно не работает, то может проблема в распределении антипирена? Пробовали готовить на краскотерке "суперконцентрат" антипирена с пластификатором? Желательно еще ПАВ добавлять, типа Disperbyk или что там теперь из подобных вещей модно. Еще я бы посмотрел по рецептуре, что там есть из летучего (пластификаторы, разбавители) и сделал его меньше. В смысле заменил бы менее летучим, например классика - ДОФ на DINP.
Антипирен смешиваем с пластификатором. Мы используем пластификатор DINP в производстве.
#9 Сообщение Maks42 » 29 сен 2017, 11:49
Горит только DINP, заменяйте его на что-то негорючее, как вариант http://add.lanxess.com/fileadmin/produc ... /DP-45.pdf
Serge андрэ
_KsY_
#10 Сообщение _KsY_ » 29 сен 2017, 12:04
Maks42 писал(а): 29 сен 2017, 11:49 Горит только DINP, заменяйте его на что-то негорючее, как вариант http://add.lanxess.com/fileadmin/produc ... /DP-45.pdf
Спасибо! Очень хотелось бы попробовать предложенный Вами вариант. Я так понимаю приобрести образец возможно только у производителя? потому что дистрибьюторов пока не вижу в интернете
#11 Сообщение Maks42 » 29 сен 2017, 12:26
Kiev, National Head Office
In the Ukrainian city of Kiev, LANXESS has a sales office that offers the whole LANXESS product portfolio and services to the local clients and industries.
Address
OOO LANXESS
B. Vasylkovskaya (Krasnoarmeyskaya), 9/2
01004 Kiev
Ukraine, UA
Contact person
Borys Korniienko
Head of Representative office in Ukraine
Phone: +38 044 459 4635
Fax: +38 044 498 34 53
borys.korniienko@lanxess.com
_KsY_
#12 Сообщение Kirilliq » 29 сен 2017, 15:25
Насколько я помню, в чистом виде все трудногорючие пластификаторы очень "медленные", поэтому нельзя заменить DINP на например фосфит 1:1. Обычно они идут в смеси со стандартными фталатами. Про пластификатор, который рекомендует Maks ничего не слышал, но, по идее, он тяжелее, так что его потребует больше, чем стандартного. Лучше этот вопрос прояснить с проиводителем/продавцом.
_KsY_
#13 Сообщение Maks42 » 29 сен 2017, 15:36
Обычно, для полной замены DINP, DP-45 рекомендуют использовать в смеси с TCPP или другим фосфорсодержащим пластификатором.
_KsY_
#14 Сообщение _KsY_ » 29 сен 2017, 17:10
До сегодня мешали DINP с ТСРР, но сейчас выпускаем новый продукт с особым требованием по пожарке
