Смесь 273-83 и 2НТ76-17
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1 Сообщение blackcat » 25 сен 2017, 15:15
Доброго времени!
Тему о смешивании 273-83 и 276-77 посмотрел - мало что понял.
Есть желание смешать 273-83 и 2НТ76-17 для повышения жёсткости канистры 20 и 30 литров. Сейчас делаем на 273-83 (в основном на казанском), начальство решило, что 2НТ76-17 придаст жёсткости. Привезли для "пробы" сразу ПЯТЬ тонн :sh_ok: . Посмотрел на характеристики этого ПЭНД, как по поводу жёсткости не знаю, не то образование, но вот по поводу стойкости к растрескиванию возник вопрос. У 273-83 400 часов, а у 2НТ76-17 только 30. Не сильно ли это повлияет на прочность канистры? Ведь сейчас делаем даже 5 литров на 273-83 именно из-за этой самой стойкости (BL6200 от узбеков пробовал - с поверхностью проблемы, и ни как не решить)
AngelToha
Re: Смесь 273-83 и 2НТ76-17
#2 Сообщение AngelToha » 11 окт 2017, 16:05
Попробуйте узбекский 460й. Неплохой материал.
#3 Сообщение технолог54 » 11 окт 2017, 18:05
У Вас извините конечно, но сумбур в голове всегда канистры штабелированные делались из 273-83 правда мы работали чаще на Ставролене, т.к он более жесткий чем 276, но так как Казаньоргсинтез снял с производства 276 и заменил на 2нт76-17 в принципе параметры те же самые, если сравнить плотность и птр 273 и 2нт76-17 то извините видно что жестче 273 и если смешать материалы, то эффект жесткости будет нулевой. Коллега правильно дает совет использовать шуртан 460.
blackcat
#4 Сообщение blackcat » 19 ноя 2017, 10:27
Сразу извинюсь за молчание - попал в больницу.
Сумбур конечно есть, я просто наладчик, а технолога у нас нет.
Смесь делал, результат прямо противоположный ожиданиям начальства. 460 пробовал раньше, нормально получалось, но начальство хочет 273.
На этом можно и закончить.
#5 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2017, 12:36
Обычно насколько я знаю 273 по жесткости всех устраивал, некоторые наоборот добавляют к нему немного пвд, чтобы канистра была эластичнее, так что не понятно, что Ваше начальство хочет добиться.
Юлий
#6 Сообщение Юлий » 12 май 2018, 09:47
Добрый день. Подскажите на какой температуре работаете с 273? У нас бывает проблема на 5л., через месяц трескается
технолог54 писал(а): 19 ноя 2017, 12:36 Обычно насколько я знаю 273 по жесткости всех устраивал, некоторые наоборот добавляют к нему немного пвд, чтобы канистра была эластичнее, так что не понятно, что Ваше начальство хочет добиться.
