Отмывка от серы и аммиачной селитры .
- zhdanoff888
Я сам не сталкивался в работе с этими загрязнениями биг бегов и вкладышей.
Интересно мнение тех, у кого это получается. У Вас Получилось минимизировать содержание данных загрязнений для безпроблемной грануляции.
Как вы это делаете и каким набором агрегатов?
Томашев Михаил
Re: Отмывка от серы и аммиачной селитры .
ам. селитра хорошо растворяется в воде
серу надо думать и экспериментировать - отвеивание, отсев, мокрые способы или их комбинация.
- За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
- zhdanoff888
- zhdanoff888
По амм. селитре понятно.
А с серой много неясностей. Видимо работа в комплексе нужна, начиная от сухой очистки и далее. Пыль серная не тонет и создаёт массу проблем.
Томашев Михаил
ВариантыА с серой много неясностей. Видимо работа в комплексе нужна, начиная от сухой очистки и далее. Пыль серная не тонет и создаёт массу проблем.
1. Тогда флотация в ванне большого размера (возможно потребуется двухступенчатое измельчение биг-бэгов - сначала большими кусками, чтобы тонули, затем - мелкое дробление под грануляцию)
2. Раскрой и отмывка полотен биг-бэгов как туш в замкнутой системе с фильтрацией серы.
В воде сера нерастворима, но хорошо растворяется в органических растворителях, например, в сероуглероде, скипидаре. Может стоит попробовать использовать эмульсию для экстракции?
Сероуглерод токсичен, поражает нервную и сердечно-сосудистую системы; ПДК в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, в атм. воздухе 0,005 мг/м3. Пожароопасен, т. вел. -30°C. КПВ 1,25-50% по объему
