Эксклюзивная кракозябра.
vhmara
#1 Сообщение vhmara » 15 сен 2017, 13:02
Презентация подушечка.pdf
(87.42 КБ) 92 скачивания
Добрый день, братья во полимерах!Прорабатываем тему придания пластикату каучука СКД в новой выпускной формы,удобной для транспортирования и дозирования. Каучук выпускается в брикетах,помещённых в полипропиленовый мешок. Мешок,естественно,насмерть прилипает к каучуку, т.к. каучук этот сам по себе очень мягкий, липкий,хладотекучий. На выходе нужно получить кусочки каучука размерами около 25Х25 мм (форма-любая), но эти куски не должны слипаться во время хранения и транспортирования. Появилась идея-покрывать куски слоем полимера-(ПВД,например). Но как это сделать??? Что,если шприцевать каучук в виде ленты (или "прутка"), покрытой снаружи ПВД?
Т.е. нужна специфическая коэкструзионная линия, где один экструдер заточен под шприцевание каучука, а второй-под ПВД, плюс коэкструзионная головка, также способная работать с этими материалами.Загрузка каучука в экструдер осуществляется кусками примерно 150х150 мм (брикет нарезается на гильотине), нужна принудительная их подача в загрузочную воронку.Покрытая снаружи слоем ПВД лента нарезается на кусочки 25-30 мм длиной, получается что-то вроде "подушечки"с каучуковой начинкой. Кто сталкивался с чем-то подобным? Кто может посоветовать поставщика?Кто может взяться за изготовление,комплектацию и поставку такого оборудования?
Для наглядности прикрепляю рисунок.
Re: Эксклюзивная кракозябра.
#2 Сообщение Maks42 » 15 сен 2017, 13:41
Я бы сделал ПЭ экструдер основным, а между одношнековым экструдером для каучука и головкой поставил бы шестеренчатый насос, видел что-то подобное у Berstorff. Если не ошибаюсь, запитка одношнекового экструдера шла с вальцев.
#3 Сообщение cs-mb » 15 сен 2017, 14:02
vhmara писал(а): 15 сен 2017, 13:02 если шприцевать каучук в виде ленты (или "прутка"), покрытой снаружи ПВД?
возьмите за аналог производство колбас: фарш набивают в готовый рукав.
можно опылять или протаскивать через ванну с маслом (жидким парафином/восками)
Последний раз редактировалось cs-mb 15 сен 2017, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Александр А
#4 Сообщение Maks42 » 15 сен 2017, 14:04
Расплавленным ПЭ воском, EVA воском...
Александр А
Александр А
#5 Сообщение Александр А » 15 сен 2017, 14:23
Maks42 писал(а): 15 сен 2017, 14:04 Расплавленным ПЭ воском, EVA воском...
как глазурь на шоколадных конфетах, поливом на движущейся ленте
За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
vhmara
#6 Сообщение vhmara » 15 сен 2017, 15:07
Да, полив расплавами восков тоже рассматриваем, но есть нюанс- если разрезать "колбасу", политую воском,то останутся необработанные воском торцы, "гранулы" могут слипаться по ним, поэтому хочется что-то типа "защипывания" оболочки.
Вариант с набиванием пластиката в узкий рукав не очень интересен-мы становимся зависимы от производителей этого рукава (сами выпускать не можем).
По поводу шестеренчатого насоса спасибо! Пишу в Berstorff, надеюсь,меня не сочтут психом.
За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
#7 Сообщение Maks42 » 15 сен 2017, 15:11
Если резать ленту, то площадь торцов будет незначительна, а для изготовления лент хватит вальцев (рафинировочные/рифайнер) и системы резки. Можно вообще покрывать лист, а потом нарезать его на квадратики на грануляторе для резиновых смесей.
