требуется помощь в выборе материала и разработке чертежа прессформы для литья
eko
#1 Сообщение eko » 07 сен 2017, 11:13
Требуется помощь в выборе материала для изделия и разработки пресс формы, изготовим сами
Serge андрэ
Re: требуется помощь в выборе материала и разработке чертежа прессформы для литья
#2 Сообщение Serge андрэ » 08 сен 2017, 08:30
Мы бы с радостью подсказали,но "иди туда -не знаю куда,возьми то - не знаю что!"
Димитрий
#3 Сообщение Димитрий » 09 сен 2017, 13:55
Да... предметность вопроса зашкаливает))) Чертежи или эскиз изделия... фото образца )если есть)... описание назначения и основных требований...
eko
#4 Сообщение eko » 11 сен 2017, 12:13
Прошу меня извинить за малую информативность поста, я не со зла :) думал получить координаты готовых поучаствовать в помощи специалистов и уже индивидуально обсуждать с ними.
Дело на первом этапе выглядит так:
1. Есть идея импорто заместить уже используемую продукцию (импорт из РА6 делается).
2. Есть своя инструменталка с соответствующем оборудованием и специалистами работающими на нем для изготовления пресс форм, но нет опыта в конструировании форм именно для литья (сами занимаемся штамповкой метала, формы делаем для для пресов).
3. Хочу изготовить свою форму и разместить заказ на литье на оказывающем соответствующие услуги производстве. Форма нужна на 24 изделия.
0510черт.pdf
(281.9 КБ) 173 скачивания
eko
#5 Сообщение eko » 11 сен 2017, 12:15
+7 926 9521252 Вячеслав (забыл самое важное, координаты :))
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 11 сен 2017, 12:58
eko писал(а): 11 сен 2017, 12:13 Форма нужна на 24 изделия
Выбираю между доброжелательным вопросом "а может не надо?"
и криком души "Астанавитесь!".
Не дело это, начинать с 24-гнездки, авантюризьм как он есть.
eko
#7 Сообщение eko » 11 сен 2017, 13:26
Будьте добры, подскажите чем вызваны ваши советы не делать 24 гнезда?
Алексей shm
#8 Сообщение Алексей shm » 11 сен 2017, 13:40
Присоединяюсь к вышесказанному. Чтобы получить деталь согласно чертежу, придется неоднократно переделать формообразующие, потому как заранее просчитать, как произойдет усадка детали невозможно. Деталь отливается с зазором внизу, после усадки свободные концы должны встретиться. Поэтому начинать надо с опытной формы, одноместной. Другой вариант - изготовление многоместной формы, но делать формообразующие детали только на два гнезда, остальные гнезда временно глушить, а формообразующие для них изготавливать окончательно после доводки двух первых гнезд. Но при втором варианте можно пролететь с расположением толкателей на двух опытных гнездах (понадобится переделка с изменением расположения толкателей).
#9 Сообщение Maks42 » 11 сен 2017, 13:47
eko писал(а): 11 сен 2017, 12:13импорт из РА6 делается
После литья надо будет еще выждать время для набора равновесного количества влаги, а уже потом замерять условно окончательные размеры.
eko
#10 Сообщение eko » 11 сен 2017, 14:18
ОК. То есть в нашем варианте выгодно изготовление формы тоже переложить на того кто проектирует, дабы получить на выходе готовое изделие и только тогда считать форму сданной заказчику?
Я бы добавил что десятые доли миллиметра совершенно не критичны в моем случае (чертеж просто банально перерисовали с сохранением намерянного с готового изделия), это не упростит процесс изготовления?
Алексей shm
#11 Сообщение Алексей shm » 11 сен 2017, 18:12
На чертеже свободные концы детали соприкасаются друг с другом, образуя "хомут". В форме детали будут отливаться с разомкнутыми концами, а окончательный вид деталь примет после усадки вне формы. Величину, на которую надо развести концы в форме, точно рассчитать, без испытаний, не представляется возможным. Что-то "возложить" на конструктора можно попробовать, но он в ответ положит что-то на вас и вашу форму. Просто надо быть готовым к доработке формы после испытаний (морально и финансово).
eko
#12 Сообщение eko » 12 сен 2017, 15:22
Я Вас понял. Большое спасибо за советы.
