Брак при литье патрубков и гаек
- mir-pol
- Продавец
Один наш клиент столкнулся с проблемой литья патрубков и гаек, патрубки: Ф20 - Ф 50.. из первички ПП 030+краситель на основе ПП
Проблема в том, что из первички края гайки не чёткие, разлитые, но при использовании дробленного брака из этого же сырья, в соотношении 1 к 6 края и форма идеальна, но очень хрупкие детали. Одновременно выливается 2 гайки\1минута. Как убрать хрупкость?
Re: Брак при литье патрубков и гаек
Первичку нужно использовать с большим ПТР (литьевую), ко вторичке можно добавить литьевой блоксополимер или аккумуляторную вторичку.
- ПластСтер
Нет Максим, не так. С высоким ПТР нужен материал, для тонкостенки, у них же стенка мм 4-6, и им придётся насиловать ТПА, чтоб получить нормальный внешний вид. Мы так же сталкиваемся с тем, что при использовании ПП с ПТР выше 15 детали становятся хрупкими. А вот до ПТР 5 самое то. Выход для Вашего товарища - наполненный ПП, выиграет во всем, и внешний вид, и себестимость. Ещё, если при добавлении вторички ПП деталь становится хрупкой, то как один из вариантов это наличие влаги. Такое было у нас, сейчас везде бункер сушилки, и результат есть.Maks42 писал(а):Первичку нужно использовать с большим ПТР (литьевую), ко вторичке можно добавить литьевой блоксополимер или аккумуляторную вторичку.
- mir-pol
- Продавец
Спасибо! Будут пробовать.
Сейчас используется своя дроблёнка, как добавка к первичному сырью (влаги не откуда взяться), я так понял лучше вначале добавить в первичку аккумуляторную вторичку.
