Пластометр из Китая
Allik
Пластометр из Китая
Обращаюсь к технологам и специалистам КИП и А!
Решил заняться продажей приборов из поднебесной и начать с пластометров.
Один прибор у них покупал, когда запускал и работал на небольшом производстве, вроде никаких нареканий пока не было, сейчас договорился о диллерстве. Но нашел ещё дешевле. Сразу задался вопросом почему приборы могут стоить с разницей в 50%? Ведь по паспорту все показатели одинаковые? В конце концов это же не экструдеры, где можно подсунуть, ненадежную электронику, старый двигатель и редуктор, или сделать шнеки из обычной стали, вместо меди применить алюминий... ну и т.д.
Вопрос: На что нужно обратить внимание при покупке прибора для измерения ПТР, каким образом проверить погрешности показания, отклонения температуры, каким должен быть сам металл вискозиметра, подводные камни, какие запчасти лучше сразу заказать, для того чтобы гарантировано обслуживать хотя бы 1 год?
- zhdanoff888
Re: Пластометр из Китая
Allik
Сперва нужно быть в теме. В теме полимерной.
Ненадёжную электронику вряд ли будут подсовывать, а от местного супербюджетного производителя о да, конечно.
Смотреть комплектующие и их качество изготовления и др...
Съездить на профильную выставку и делать сравнение. Потом по заводам искать истинных производителей.
Одних
пластомеров и вискозиметров для рентабельного бизнеса будет маловато. Нужно ещё что то весомое.
Одних
Allik
Вопрос поставим иначе:
Кто работал и на каких китайских пластометрах и где у них "слабые места"?
С уважением к производственникам!
- zhdanoff888
Из размещённого ранее.
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 53#p137974
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 87#p125731
- ПолиАндр
Спокойно занимайтесь. Если действительно не жадный и - 50%... Не с ЧДА же лезешь...Маленьким это очень нужно...-50%. Внимание сразу с ходу, без "мудреностей" - Распечатать ГОСТ ПТР, Ф капиляра, визуально "блестявость" канала, контроль веса блинов,расстояние рисок, вкл/выкл/удержание температур, механизм отреза кн. RAN раз 20-30 - на все про все минут 40-50...Без полимера....К сожалению погрешности только через КазГУ или Оргсинтез....Не думаю что это дорого...Самая большая опасность...у маленьких нет лаборантов. При продаже необх....ВСЕ ДАЛЬШЕ СО ЖДАНОВЫМИ ЗНАНИЯМИ ДЕЛИТЬСЯ НЕ ХОЧУAllik писал(а):Обращаюсь к технологам и специалистам КИП и А!
Allik
Спасибо! Я уже это перечитал несколько раз...zhdanoff888 писал(а):Из размещённого ранее.
Кроме сообщения автора: Томашев Михаил
"Про Китай не скажу - но обратите внимание на сервис, признание нашими органами прибора как средства измерения - на случай возникновения проблем с потребителями, возможности/помощи в поверке-калибровке-ежегодной проверке."
ничего конкретного нет.
- ПолиАндр
Во как...С поверками...С аттестатцией...С сервисом...А я грешным делом подумал...наконец то и о маленьких кто то подумал...которым надо всего лишь "знать "скоко""....Предыдущий пост ПолиАндра считать недействительным... Дата.Подпись.С уважением
Allik
Нет уж..., спасибо!ПолиАндр писал(а):Во как...С поверками...С аттестатцией...С сервисом...А я грешным делом подумал...наконец то и о маленьких кто то подумал...которым надо всего лишь "знать "скоко""....Предыдущий пост ПолиАндра считать недействительным... Дата.Подпись.С уважением
А если серьёзно: спасибо Вам за пока единственный конкретный ответ.
ПолиАндр не делайте поспешных выводов. Если я сказал спасибо человеку за время потраченное на меня, это не значит, что я буду отдавать 50% стоимости прибора институту им. Д.М..
Я буду их поверять сам - вы навели меня на эту мысль....любой технолог аттестованной лаборатории догадается как.... Я уже имел в своё время опыт общения с ВНИИ кабельной промышленности и знаю как продвигаются силанольно-сшиваемые композиции на наших кабельных заводах... Тоже самое происходит и с полимерными композициями для АКП. И где бы я не начинал работать, что полимеры для автопрома, что СКП - везде "сядут твоему предприятию на хвост". Ну это не для этой ветки....
И ещё ,ну посудите у всех крупных предприятий уже давно есть "европейские" приборы для измерения ПТР, конечно же остаются малые "трудяги" у которых как правило, хозяин сам и технолог и главный инженер. А измерять ПТР будет старший смены, который может угробить прибор в течении десяти минут.
Allik
Интересует какая сталь должна быть у капилляра и остальных частей прибора. Какого типа должен быть терморегулятор, чтобы достичь минимальной погрешности. Из какого материала делаются эталонные гири. (Чтобы всё это указать в контракте.)
- zhdanoff888
Напишите запрос на завод и вам ответят. Список вопросов, например сюда http://www.zonwon.com/index.html
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
- Allik
Желательно съездить на завод и убедиться, что это не перекупы и не просто сборщики, какие-то компоненты они должны изготавливать сами, объем производства должен быть более 10 штук в месяц. Желательно, чтобы у компании был международный опыт и сервисные центры в разных странах.
Лорик
Тогда там не будет никогда -50%, как пишет Allik.Maks42 писал(а):Желательно, чтобы у компании был международный опыт и сервисные центры в разных странах.
- ПолиАндр
Блины - хоть из крашеной "черняшки"....Allik писал(а):Интересует какая сталь должна быть у капилляра и остальных частей прибора. Какого типа должен быть терморегулятор, чтобы достичь минимальной погрешности. Из какого материала делаются эталонные гири. (Чтобы всё это указать в контракте.)
- ПолиАндр
Извиняюсь пред "Уважаемым народом" - КИПиА неловко как то...
Allik
ПолиАндр спасибо за конкретный ответ! Теперь только осталось узнать про электронную часть. С уважением, А. P.S. Кстати, хотел переспросить: ЧДА - это частотная делительная автоматика? - я правильно понял?ПолиАндр писал(а):Блины - хоть из крашеной "черняшки"....Allik писал(а):Интересует какая сталь должна быть у капилляра и остальных частей прибора. Какого типа должен быть терморегулятор, чтобы достичь минимальной погрешности. Из какого материала делаются эталонные гири. (Чтобы всё это указать в контракте.)...Шток/держатель и цилиндр 45Ст за "глаза" С капиляром сложнее - тв. по Роквеллу 60 не меньше.. По КиПА с КиПАми...
- ПолиАндр
Allik
Лорик писал(а):Тогда там не будет никогда -50%, как пишет Allik.Maks42 писал(а):Желательно, чтобы у компании был международный опыт и сервисные центры в разных странах.
Уважаемые .....Вопрос: На что нужно обратить внимание при покупке прибора для измерения ПТР, каким образом проверить погрешности показания, отклонения температуры, каким должен быть сам металл вискозиметра, подводные камни, какие запчасти лучше сразу заказать, для того чтобы гарантировано обслуживать хотя бы 1 год?
Всё пошел читать ГОСТ, чтобы понять для чего нужно проверять расстояние риссок....(ПолиАндр посоветовал...)
- ПолиАндр
Как говорит Максим Викторович... "завис на реактопластах"...Вот это чё : "пластомеров и вискозиметров"zhdanoff888 писал(а):Allik
Однихпластомеров и вискозиметров для рентабельного бизнеса будет маловато. Нужно ещё что то весомое.
Лорик
С не меньшим уважением к Вам, Allik, я исключительно ответил на реплику Maks42 про "международный опыт и сервисные центры". Вы написали, что нашли в Китае оборудование на 50% дешевле. Подозреваю, это фирма не имеет "международный опыт и сервисные центры".Allik писал(а):Лорик писал(а):
Тогда там не будет никогда -50%, как пишет Allik.При всем уважении к Вам Лорик, внимательно читайте тему:
Allik
Ларик я хотел Вам объяснить, что некорректно делать реплики на советы других для меня...., при том, что сам ещё в теме не дал совета, но теперь по следующей надписи ПолиАндра (для Жданова), понимаю, что у Вас на форуме это такой стиль общения - извините господа "народ" привык уважать чужое мнение!Лорик писал(а):Allik писал(а):
Может кто про электрическую часть пластометра расскажет (какие проблемы бывают), а то ГОСТ уже прочитан - с вытесняемым объемом всё ясно....
- zhdanoff888
Ну вот
... Ларик я хотел Вам объяснить . Теперь и Лорик Кириллингом стал.
- ПолиАндр
Жданов ...
...Я тя обожаю...Если друг за другом собирать очепятки...
...то этот форум превратится в гуманитарно-филологический...
Лорик
Вообще сейчас не понял наезда?Allik писал(а): Ларик я хотел Вам объяснить, что некорректно делать реплики на советы других для меня....
Maks42 в свою очередь написал:Allik писал(а): Сразу задался вопросом почему приборы могут стоить с разницей в 50%?
Я ответил на вопрос. Если ответы не нужны, не ставьте вопросительные знаки в конце предложения.Maks42 писал(а): Желательно, чтобы у компании был международный опыт и сервисные центры в разных странах.
За "Ларик" Allik-у отдельное спасибо. Я то грешным делом проверял сколько "l" в нике Allik написал, а тут такое.
ГОСТ на определение ПТР видимо также внимательно читаете?
- kor
Могу сказать только то, что не нравится в китайском варианте. На моем были ножи для отрезания жгутов из "жестянки" и не были заточены. Поломались в первые дни. Крепеж ножей и регулировка тоже "от балды". А все остальное вполне на уровне. Работают, как европейские.
И еще пожелание китайским ребятам. Может, хоть они сделают. Не видела ни в русском, ни в европейском, ни в китайском вариантах. Во всех приборах нет механизма запирания сопла. Каждый раз приходится что-нибудь изобретать.
нет войне!
- ПолиАндр
В ИИРТе 3 была такая "фигня"...очень удобно... Подпружиненый конус с Ф капиляра....Но на п/а есть возможность "проворонить" момент первого реза... и тогда проблемы...Увы...С Уважениемkor писал(а):Могу сказать только то, что не нравится в китайском варианте. На моем были ножи для отрезания жгутов из "жестянки" и не были заточены. Поломались в первые дни. Крепеж ножей и регулировка тоже "от балды". А все остальное вполне на уровне. Работают, как европейские.
Allik
[/quote]
Лорик, замечание принимается, это я не в том контексте прочитал... ( В армии у меня был друг с западной украины мл. сержант Ларик, вот и сделал опечатку.)
Последний раз редактировалось Allik 22 авг 2017, 12:47, всего редактировалось 10 раз.
Allik
Спасибо! Нож Вам потом слесаря сделали из жесткой стали или упругой? Насчет запирания сопла - это проблема только для "высоко" текучих материалов?kor писал(а):Могу сказать только то, что не нравится в китайском варианте. На моем были ножи для отрезания жгутов из "жестянки" и не были заточены. Поломались в первые дни. Крепеж ножей и регулировка тоже "от балды". А все остальное вполне на уровне. Работают, как европейские.
Allik
В смысле нож сломается? Я правильно понял?ПолиАндр писал(а):В ИИРТе 3 была такая "фигня"...очень удобно... Подпружиненый конус с Ф капиляра....Но на п/а есть возможность "проворонить" момент первого реза... и тогда проблемы...Увы...С Уважениемkor писал(а):Могу сказать только то, что не нравится в китайском варианте. На моем были ножи для отрезания жгутов из "жестянки" и не были заточены. Поломались в первые дни. Крепеж ножей и регулировка тоже "от балды". А все остальное вполне на уровне. Работают, как европейские.
- kor
Да, слесаря сделали несколько штук. Не знаю из чего они были. Закалить могла бы и сама, но не потребовалось.
По ГОСТу все материалы выдерживаются в цилиндре определенное время при определенной температуре. Так вот сопло, через которое они потом вытекают, на это время нужно чем-то закрывать.
нет войне!
Allik
Ясно, спасибо! У меня был опыт только по измерению вторичного ПВД с "мелом" и черного СКП на "вторичном линейном", поэтому с такой проблемкой не сталкивался.
Ещё вопрос: Сравнивая приборы многих фирм обратил внимание: у всех почти погрешность у терморегулятора 0,1 или 0,2 , а моего будет 0,5С - это сильно критично для рабочего технологического контроля ( Ведь в нашем ГОСТе же допускается 0,5) ?
