куасси 400\100 простая проблема
СергейСАР
доброго вечера всем.как всегда перед выходными сломался.неожиданно перестал смыкатся.Смыкается и назад откидывает.и стал сипеть цилиндр на раскрытие.масло греется.перебрал ВД 10 ничего не нашел.Впрыск идет нормально значит насосы 31 и 41 норма.Перебрал 101 и 102 магнит ничего нет.к сожалению манометр как ни крути показывает только давленике впрыска.Крутил УР 10 скорость не меняется.Может у кого было похожее?
- Димитрий
Re: куасси 400\100 простая проблема
Возможно, настройки защиты пф?
СергейСАР
защита не настроена с начала работ,сейчас пришлось ослабить сжатие все работает более менее,но на другую форму этого не хватит.При отскоке
в баке слышно как шипит. подозреваю ур 04
