Кольца резиновые круглого сечения на де-3330
Akun
- Страна, Регион, Область: PR
Помогите с подбором типоразмера резиновых колец круглого сечения к хмельницким де-шкам 3330 91г.в.
Особо важен гидрозамок гидроблока запирания. Может у кого есть обозначения типоразмеров на весь станок было б идеально. Отсылать к паспорту на станок не нужно т.к. десяток размеров без описания куда их тулить. Всем очень благодарен за оказанную помощь. Есть предложение админам создать каталог, ветку или раздел по ЗИП РТИ к ТПА.
Akun
Re: Кольца резиновые круглого сечения на де-3330
Зря перенесли тему. Ведь меня интересует подбор типоразмеров, а не поиск РТИ и их производителей. Иначе говоря, у меня сломался станок, помогите отремонтировать подобрав резиновые кольца.
Akun
Отвечаю сам на свой вопрос. Гидрозамок (на моей 125-ке), он же гидрораспределитель стоит РН203-ФК-574А. К нему идут кольца:
1. 28-32-25-2-2 -- 4ед.
2. 13-16-19-2-2 -- вроде 3ед. по количеству уточню.
Еще интересны размеры колец на клапана МКГВ(О) 16мм,25мм; распределители ВЕ6 и електромагниты -24В.
Всем Спасибо. Форум очень помогает.
Тоха
Пожалуйста.
Не злитесь. Информация слишком специфичная. Вот никто и не делится потому что нету.
Такие вещи проще по факту. Или от чертежа с присоединительными размерами. Иной раз в канавку позволяет вложить и ГОСТовскую 25 и империческую 2.6 или 2.7.
Akun
Тоха, вовсе не злюсь. Вы очень не правы. Информация совсем не специфичная. Ну, для тех кто работает на тпа. Думаю, что через хмельницкие машины прошли все кто начинал давно трудиться в этой сфере, а некоторые продолжают их мучать
Уверен у всех есть наработки, кто хоть раз менял кольца на этих машинах, а они текут нормально так. Вот чертеж было б неплохо найти, в паспорте или руководстве, с заводскими размерами колец, которые несомненно заточены под ГОСТ. А если можно вложить в канавку что-то другое, то вариантов несколько: кольца далеко не по ГОСТу, неправильно подобраны (очень часто у меня так было), нет защитных колец или другие варианты.
Заказал кольца. Пишу размеры. Поставлю отпишу как стали.
Распределитель ВЕ6 - 9-12-1,9 -- 4ед. 16-19--1,9 --2ед.
Клапан Ду=16мм типа мкгв мков 21-25-2,5 -- 1ед. 28-32-2,5 -- 2ед.
Клапан Ду=25мм типа мкгв мков 30-34-2,5 --1ед. 41-45-2,5 -- 2ед.
Пока все. Если ошибся исправляете. Благодарю всех за помощь.
atm
Если точнее
МКГВ 25
041-045-25 2шт
030-034-25 2шт
010-014-25 1шт
008-012-25 1шт но я бы предпочел 009-013-25 также адын штук
МКГВ 25
041-045-25 2шт
030-034-25 2шт
010-014-25 1шт
