Пузыри в нити при экструзии СБС материала от Chi Mei
SARG
#1 Сообщение SARG » 09 авг 2017, 21:40
Добрый день, форумчане!
При экструзии СБС пластика для 3д печати от Chi Mei (pb-5903) в нити появляются пузырьки. Особенность в том, что они появляются непосредственно после погружения в ванную с водой для охлаждения. В чем проблема и как ее решить можно?
Re: Пузыри в нити при экструзии СБС материала от Chi Mei
#2 Сообщение Maks42 » 09 авг 2017, 22:12
Вероятно внутренняя усадка, попробуйте повысить температуру воды в ванне.
SARG
#3 Сообщение SARG » 09 авг 2017, 22:31
Maks42 писал(а):Вероятно внутренняя усадка, попробуйте повысить температуру воды в ванне.
Это не помогает. Пробовали уже. Температура по зонам: 1-160 2-195 3-200 4-190
#4 Сообщение Maks42 » 09 авг 2017, 22:43
До какой температуры грели воду?
SARG
#5 Сообщение SARG » 09 авг 2017, 22:45
Maks42 писал(а):До какой температуры грели воду?
20-25
#6 Сообщение Maks42 » 09 авг 2017, 23:07
Попробуйте нагреть до 80 С (отключите на время циркуляцию), пузыри должны пропасть, а потом постепенно снижайте температуру.
SARG
#7 Сообщение SARG » 09 авг 2017, 23:16
Maks42 писал(а):Попробуйте нагреть до 80 С (отключите на время циркуляцию), пузыри должны пропасть, а потом постепенно снижайте температуру.
А каким образом посоветуете поддерживать температуру нужную?
#8 Сообщение Maks42 » 09 авг 2017, 23:18
Сначала надо проверить, точно ли причина в температуре воды, если это так, то можно использовать две ванны, горячую и холодную, или регулировать температуру расходом воды.
SARG
#9 Сообщение SARG » 09 авг 2017, 23:22
Maks42 писал(а):Сначала надо проверить, точно ли причина в температуре воды, если это так, то можно использовать две ванны, горячую и холодную, или регулировать температуру расходом воды.
А какие еще могут быть причины? Мне кажется, что температура воды тут не причем. Потому что она и так повышается со временем при длительном контакте прутка из экструдера и воды в ванной.
bolivar
Страна, Регион, Область: украина
#10 Сообщение bolivar » 09 авг 2017, 23:35
Когда кажеться, креститься надо. Человек Вам дело говорит. Попробуйте, потом напишите.
serj364
#11 Сообщение serj364 » 10 авг 2017, 10:32
То, что Вы назвали "пузырьками" являются усадочными раковинами и возникают они как раз из за большой разницы температур снаружи и внутри стренги в случае применения холодной воды, т.е наружный слой быстро кристализуется и формируется оболочка, внутренняя часть стренги охлаждается медленнее - таким образом и получаются усадочных раковины
#12 Сообщение Kirilliq » 10 авг 2017, 11:22
80 - слишком высоко для этой марки, она при 80 еще очень мягкая остается, не намотаешь нормально. Я бы 50 поставил и поднимал, если недостаточно. Температуры по шнеку вроде нормальные.
ver2hay
#13 Сообщение ver2hay » 10 авг 2017, 15:20
SARG писал(а):Добрый день, форумчане!
Извиняюсь за наглость) скажите, вы полилактид окрашиваете мастербатчем на его же основе? Ну нереально покупать PLA мастербатч, слишком дорого.
Или у вас норм идет с основой ПЭ?)
SARG
#14 Сообщение SARG » 06 сен 2017, 21:11
Maks42 писал(а): 09 авг 2017, 23:07 Попробуйте нагреть до 80 С (отключите на время циркуляцию), пузыри должны пропасть, а потом постепенно снижайте температуру.
Не помогло:( Пробовали разными способами. Пузырей даже меньше не стало ни по размеру, ни по количеству.
#15 Сообщение Maks42 » 06 сен 2017, 22:34
Пузыри появляются именно при погружении в воду?
Если охладить на воздухе, то стренга без пузырей?
SARG
#16 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 13:07
Maks42 писал(а): 06 сен 2017, 22:34 Пузыри появляются именно при погружении в воду?
Да. Все верно.
