Разработка цветного ПВХ
Kane13
#1 Сообщение Kane13 » 08 авг 2017, 18:25
Здравствуйте! Ситуация следующая, в конструкторском отделе заявили цвет определенного Pantone (нежно-розовый). Допустим у меня имеется красный пигмент и диоксид титана. Как мне разработать такой цвет, какие есть способы? Только подбором количества пигмента и замешивать в миксере каждый раз по 20 кг пластиката? Может есть какие-нибудь более быстрые и менее трудоемкие методы? Спасибо
Re: Разработка цветного ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 08 авг 2017, 18:50
Замешиваете в большом миксере 20 кг натурального материала, а потом в пакетике или в маленьком миксере перемешиваете с пигментами.
Kane13
Kane13
#3 Сообщение Kane13 » 08 авг 2017, 18:56
Maks42 писал(а):Замешиваете в большом миксере 20 кг натурального материала, а потом в пакетике или в маленьком миксере перемешиваете с пигментами.
Спасибо за совет. Но маленького миксера к сожалению нет(
И не очень понимаю, что значит смешивать в пакетиках.
#4 Сообщение Maks42 » 08 авг 2017, 19:00
Засыпаете в прозрачный пакет натуральный порошок и пигменты и вращаете/трясете, пока все не перемешается. Вместо маленького миксера можно использовать большую кофемолку, дрель с насадкой или что-то подобное.
Kane13
Kane13
#5 Сообщение Kane13 » 08 авг 2017, 22:08
Maks42 писал(а):Засыпаете в прозрачный пакет натуральный порошок и пигменты и вращаете/трясете, пока все не перемешается. Вместо маленького миксера можно использовать большую кофемолку, дрель с насадкой или что-то подобное.
Пигмент ведь не сработает без нужной температуры, которая есть в миксере, но нет в кофемолке. Или я что-то не понимаю
#6 Сообщение Maks42 » 08 авг 2017, 23:35
Идеально не сработает, но для начального приближения достаточно. Окончательную проверку нужно будет делать в стандартном миксере.
kor
#7 Сообщение kor » 09 авг 2017, 08:36
Перед окончательной проверкой можно раскатать на вальцах (лабораторных). Или, пока у меня не было вальцев, замешивала пластизоль с ДОФом.
Намазывала на металлические пластины, ставила в термошкаф ненадолго, затем охлаждала в воде. Но второй способ быстро отбросился из-за сильного задымления и большой разницы с конечным результатом.
Если подбор цвета будет постоянным, то легко и быстро можно получать цвет по компьютерной программе колорирования (как в магазине, только для пластмасс). Но это отдельная тема.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
Kane13
нет войне!
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 09 авг 2017, 08:42
kor писал(а):....Если подбор цвета будет постоянным, то легко и быстро можно получать цвет по компьютерной программе колорирования (как в магазине, только для пластмасс). Но это отдельная тема.
Очень интересно. А можно поподробнее. Что это за программа? Где и как можно с ней поработать?
:pri_vet:-:
kor
#9 Сообщение kor » 09 авг 2017, 09:14
Эх, давно это было. Но, надеюсь, еще есть, посмотрите www.premiercolorscan.com. Самое дешевое программное обеспечение на эту тему было от индийских программистов. Суть в чем. Вначале вы экспериментально берете свой базовый полимер и несколько (обычно не больше 7) базовых красителей. Замешиваете максимальное количество красителя, затем 50% от макс.+ 50% TiO2, затем 25% от макс.+75% TiO2. Это так называемый разбел. Снимаете колориметром координаты цвета и заносите в комп. Затем то же с остальными красителями (пигментами).
Потом все то же, только с черным пигментом. Все.
На этой базе по расчетным формулам вы можете получить любой цвет(порядка 3000). Берете требуемый образец, снимаете координаты цвета, и компьютер выдает, какого пигмента сколько добавлять.
Kane13
нет войне!
serj364
#10 Сообщение serj364 » 09 авг 2017, 13:30
Kane13 писал(а):Здравствуйте! Ситуация следующая, в конструкторском отделе заявили цвет определенного Pantone (нежно-розовый). Допустим у меня имеется красный пигмент и диоксид титана. Как мне разработать такой цвет, какие есть способы? Только подбором количества пигмента и замешивать в миксере каждый раз по 20 кг пластиката? Может есть какие-нибудь более быстрые и менее трудоемкие методы? Спасибо
Вы хотите произвести суперконцентрат или изделие розового цвета?
Если хотите суперконцентрат - быстро и не трудоемко у Вас скорее всего не получится (как указали предидущие ораторы) , да и не факт, что применив только красный пигмент у Вас получится требуемый пантон, т.к. кроме красного может понадобится еще и другой пигмент.
Если нужно изделие - купите суперконцентрат и не заморачивайтесь.
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
kor
#11 Сообщение kor » 09 авг 2017, 15:15
На мой взгляд, получить нужный цвет суперконцентратом (особенно для ПВХ) почти невозможно.
нет войне!
Kane13
#12 Сообщение Kane13 » 09 авг 2017, 18:19
kor писал(а):Эх, давно это было. Но, надеюсь, еще есть, посмотрите http://www.premiercolorscan.com. Самое дешевое программное обеспечение на эту тему было от индийских программистов. Суть в чем. Вначале вы экспериментально берете свой базовый полимер и несколько (обычно не больше 7) базовых красителей. Замешиваете максимальное количество красителя, затем 50% от макс.+ 50% TiO2, затем 25% от макс.+75% TiO2. Это так называемый разбел. Снимаете колориметром координаты цвета и заносите в комп. Затем то же с остальными красителями (пигментами).
Огромное спасибо, именно этого я и искал, компьютерной работы в 21 веке, а не ручной труд с постоянным поиском методом тыка!)
Может еще есть какие-либо способы с применением современных технологий?
Последний раз редактировалось Kane13 09 авг 2017, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Kane13
#13 Сообщение Kane13 » 09 авг 2017, 18:20
Нужно изделие, а не подскажете в чем отличие концентрата цвета, от супер концентрата?
#14 Сообщение Maks42 » 09 авг 2017, 19:02
Для начала пообщайтесь http://www.masterbatchsv.ru/polivinilhlorid
serj364
#15 Сообщение serj364 » 10 авг 2017, 09:38
Kane13 писал(а):Нужно изделие, а не подскажете в чем отличие концентрата цвета, от супер концентрата?
"Концентрат цвета", как Вы выразились - смесь пигментов, при добавлении в основу краски (или полимерной матриц) которых получается необходимый цвет.
Суперконцентрат пигментов - это равномерно распределенный в полимерной матрице пигмент или набор пигментов с высоким % содержанием пигмента/пигментов.
Это я назвал своими словаи, если интересно почитать, то ссылки ниже:
http://kraska-sale.ru/un_pig_konc.html
http://e-plastic.ru/specialistam/Суперконцентраты/
Kane13
