Экструзия/Гранулирование Полиамида-6
konskirus
#1 Сообщение konskirus » 08 авг 2017, 09:46
Доброго Здравия всем Коллегам!
Имеется задание - гранулирование полиамида-6. Имеется оборудование - Гранулятор с "горячей резкой" на базе двухшнекового червячного пресса с коническими шнеками. Понимаю, что алгоритм запуска должен быть следующий: получение гомогенизированной массы на выходе без установки фильеры. Затем установить фильеру и получить гранулы. Но мучает вопрос - какие температуры ставить? Поломка оборудования в современных условиях подобна смерти...Ведь без фильеры условия проплавления материала другие. Что посоветуете, Уважаемые?
Re: Экструзия/Гранулирование Полиамида-6
#2 Сообщение Maks42 » 08 авг 2017, 11:57
Начните с 230-240 С по всем зонам.
serj364
#3 Сообщение serj364 » 08 авг 2017, 14:23
konskirus писал(а):Доброго Здравия всем Коллегам!
А какие компоненты, кроме ПА6 имеются в перерабатываемом материале? Или напишите что за материал?
#4 Сообщение Maks42 » 08 авг 2017, 14:57
У меня есть подозрение, что планируется использовать ПВХ-шный экструдер, сомнительная затея.
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 08 авг 2017, 19:11
Maks42 писал(а):У меня есть подозрение, что планируется использовать ПВХ-шный экструдер, сомнительная затея.
Поддерживаю 100% А если еще воздушное охлаждение......Хотя Левшей на Руси много... Может и подберут производительность и режимы. Хоть и верится с трудом...С Уважением к Вашему начинанию.....Удачи
serj364
#6 Сообщение serj364 » 09 авг 2017, 13:47
Максим Эдуардович! А разве конические шнеки применяются для других материалов кроме ПВХ?
#7 Сообщение Maks42 » 09 авг 2017, 13:55
serj364
konskirus
#8 Сообщение konskirus » 09 авг 2017, 15:44
Экструдер с цилиндрическим шнеком есть, но на нем нет дегазации. А ПА-6 требует оную. Начинать с 240... Но может лучше с 300 и опускаться ниже? Поломка от недогрева - гарантирована, а от перегрева - только запах.
#9 Сообщение Maks42 » 09 авг 2017, 15:57
Начните с 270, 300 - это перебор.
konskirus
#10 Сообщение konskirus » 10 авг 2017, 07:13
Спасибо за консультации. Будем пробовать. По результатам - отпишусь.
konskirus
#11 Сообщение konskirus » 07 сен 2017, 06:00
Доброго дня всем.
Докладываю: температура на фильере-285 град. На цилиндре и адаптере - по 5 град. в минус на каждой зоне при шаге от фильеры. Нагрузка на шнеке - в пределах нормы, но ближе к максимальной. Горячая резка пошла не сразу - немного перегрели фильеру (320 град) и расплав пошел "неоформленный". после остывания - продолжили. Гранулы очень нестабильные - часть разрывается на выходе из фильеры. Главная цель достигнута - получена заданная насыпная плотность. Но очень все это тяжело, горячо и нестабильно... Как то так...
Всем - добра. К повторению не рекомендую.
EngineerFR
Страна, Регион, Область: Пермский край
#12 Сообщение EngineerFR » 21 сен 2018, 13:25
Доброго времени суток! Подскажите за год, что то изменилось по гранулированию ПА6? Накопилось отходов, ищем переработку.
