пластификатор для изобутилметакрилата
farmic
Добрый день, уважаемые форумчане.
Задача получить эластичную пленку. В основе акриловая смола (изобутилметакрилат). Порошок акриловой смолы растворяем в бутилдигликоли. Полученный состав наносится равномерно и имеет эластичность до высыхания бутилдигликоля.
Помогите, пожалуйста с подбором пластификатора или заменой (модификацией) растворителя.
Заранее благодарен и извините если есть смысловые ошибки.
- ПолиАндр
Re: пластификатор для изобутилметакрилата
Как вариант низкомолекулярный поли изобутилен (ПИБ) с Вашими ингредиентами вроде отрицания нет... теоретически, но может проявится липкость....Хотя кто ее знает, может Вам понадобится 0.2- 0,5 % С Уважением
Diopter
Согласен. Я бы еще попробовал что-нибудь полинейней - адипинаты, себацинаты...Maks42 писал(а):Попробуйте ДОФ.
amarantus
farmic,
Введение в Вашу систему истинных пластификаторов нежелательно. Попробуйте первоначально ввести гидрофобный растворитель, например, уайт-спирит. Гидрофобные растворители в большей степени размягчают и пластифицируют полиакрилаты , чем гидрофильные растворители (БДГ и др.). Если результат будет положительным, то для промышленных целей подберите более высококипящий гидрофобный растворитель (для гигиены и экологии).
Виталиюс Гедиминас
- ПолиАндр
Амарантус Хотелось бы понять почему Вы считаете ПИБы не гидрофобными, тем более он в виде части а не замены основной рецептуры. С Уважением
amarantus
Я писал только об истинных (традиционных) пластификаторах и гидрофобных растворителях. О ПИБах я ничего не писал.ПолиАндр писал(а):Амарантус Хотелось бы понять почему Вы считаете ПИБы не гидрофобными, тем более он в виде части а не замены основной рецептуры. С Уважением
Виталиюс Гедиминас
- ПолиАндр
Амарантус. Извините Просто на Ваш профессиональный ответ о традиционных, (с уважением) ....возможно есть практическая информация - ПИБ как теоретическая составляющая. С Уважением.
amarantus
Уважаемый ПолиАндр,
Речь идет о пленкообразовании и получении эластичной пленки. С практической точки зрения при введении пластификаторов они (в отличии от растворителей) частично остаются в пленке, что практически может привести к ухудшению свойств ЛКП. Введение бутилдигликоля делает более медленной растворимость и скорость образования пленки, но приводит к улучшению свойств пленки. Ускорение растворимости, образования и высыхания пленки, например, с применением бутилацетата и др. может привести к ухудшению свойств пленки. В советские времена в Литве работали 4 завода сельхозмашин. Чтобы ускорить процесс высыхания эмалей на одном из них (в нарушение технологии) их разводили ацетоном. Главное, чтобы покрытие быстро высохло и быстрее отправить технику за ворота, а дальше неважно, если покрытие облезет.
Поэтому лучше (с разных точек зрения) применять высококипящие растворители с учетом их возможностей. В настоящее время широко применяется гидрофобный американский растворитель Тексанол. Но на нем "свет клином не сошелся".
Виталиюс Гедиминас
