Проблема с KuASY 260/100
Сергей Никулин
#1 Сообщение Сергей Никулин » 02 авг 2017, 14:34
Доброго всем дня. На термопласте образовалась следующая проблема: в конце смыкания формы падает скорость смыкания и насос идет в нагрузку. То же происходит при впрыске, в конце падает скорость и насос идет в нагрузку, в итоге сплошные недоливы. Сырье 158. Загрузка работает нормально. Насос новый - 35БГ12-23М. Выслушаю любые мнения по данному вопросу.
Re: Проблема с KuASY 260/100
#2 Сообщение ПластСтер » 02 авг 2017, 15:01
Как понимать: падает скорость и насос идёт в нагрузку?
Какой Куаси 260/100? Сколько ступеней у насоса?
Сергей Никулин
#3 Сообщение Сергей Никулин » 02 авг 2017, 16:21
ПластСтер писал(а):Как понимать: падает скорость и насос идёт в нагрузку?
Насос - 35БГ12-23М, две ступени. Падает скорость впрыска (смыкания), в зависимости от выполняемой операции, но при этом поднимается давление в гидросистеме.
#4 Сообщение ПластСтер » 03 авг 2017, 05:48
Проверьте настройки и правильность установки датчиков "защита прессформы" и "выдержка под давлением". У Вас закрываются управляющие клапана, при этом сброс давления с системы не происходит.
Сергей Никулин
Сергей Никулин
#5 Сообщение Сергей Никулин » 07 авг 2017, 22:14
Спасибо за совет, все проверим.
