hmt pi-630
Timka55594
hmt pi-630
Здравствуйте, термопласт фирмы hmt pi 630, работал месяц назад исправно, стоит плк simatic s5 100u, так вот, чудо электрик залез и вытащил батарейку, подскажите как быть если не имеем бекапа
Timka55594
- dedaborja
Re: hmt pi-630
https://cloud.mail.ru/public/6Y8m/fhRtNXB3N
Справочник по Вашему контроллеру, где в 5-ом разделе процедура загрузки.
Батарейка буфера может сдохнуть в любой момент, так что не бейте больно электрика. Мы на замену ставим плоскую 4,5 Вольт. Если на БП горит желтый СД - там есть тумблерок квитирования - потушите. При условии, что у Вас установлен вставной модуль с микросхемами памяти, при выключенном питании (главный выключатель) тумблер на контроллере переключаете в положение COPY, удерживая в таком положении, и включаете питание. Через несколько секунд переключаете тумблер в положение RUN - через некоторое время должен загореться зеленый светодиод. Может потребоваться повторить несколько раз эту процедуру.
Timka55594
Re: hmt pi-630
Спасибо, загорелся светодиод, не у кого нет электрической схемы станка? На некоторых датчиках отсутствует напряжение?dedaborja писал(а):https://cloud.mail.ru/public/6Y8m/fhRtNXB3N
Timka55594
Re: hmt pi-630
Здравствуйте еще раз! Есть ли у кого нить информация по данному термопласту? У кого есть в наличии программа плк? И кто может произвести модернизацию термопласта?
Контакты:
imgame93@mail.ru
Контакты:
imgame93@mail.ru
