Износ шнека!!
Дмитрий077
Страна, Регион, Область: МО
Износ шнека!!
#1 Сообщение Дмитрий077 » 30 июл 2017, 09:02
Добрый день,
вопрос такой: из за износа шнека может не правильно происходить дегазация???
раньше работали на влажном сырье и вопросов не было, влажность была около 30-40%,
потом все хуже и хуже, начали делать до сушки и тд. работаем на пушенке пвд,
сейчас гранулируется только сухая, идет нормально! но стоит чуток подать больше сырья и до сушка
не справляется и пролетает не много влажное сырье, и все сразу пена!!! не просто пару геликов добавилось,
а прям пена, стренги по 10мм толщиной, сыпем сухое все нормально, я подозреваю что из за износа
момент дегазации не работает, сырье движется не по виткам на шнеке, а просто по примой по гильзе,
не перемешивается, и соответственно плохо дегазируется, может и вобще не дегазируется!
Дайте совет!, может у кого и была токая проблема?
Re: Износ шнека!!
#2 Сообщение технолог54 » 30 июл 2017, 09:54
А Вы смотрели вакуум насос он разряжение создает, может быть он у Вас накрылся.
Re: Износ шнека!!
#3 Сообщение Maks42 » 30 июл 2017, 12:14
Обычно при износе шнека расплав начинает выдавливаться из зоны дегазации, вы это наблюдаете?
Дмитрий077
Re: Износ шнека!!
#4 Сообщение Дмитрий077 » 31 июл 2017, 05:20
технолог54 писал(а):А Вы смотрели вакуум насос он разряжение создает, может быть он у Вас накрылся.
Он без вакуума, изначально
Дмитрий077
Re: Износ шнека!!
#5 Сообщение Дмитрий077 » 31 июл 2017, 05:22
Maks42 писал(а):Обычно при износе шнека расплав начинает выдавливаться из зоны дегазации, вы это наблюдаете?
и такое бывает!
когда чуть больше сырьем перекормишь,
хотя раньше такого не было, если раньше перекармливали то росла нагрузка на двигателе.
Re: Износ шнека!!
#6 Сообщение Maks42 » 31 июл 2017, 09:32
Это похоже на износ шнека, контролируйте чистоту отверстия для выхода пара.
Дмитрий077
Re: Износ шнека!!
#7 Сообщение Дмитрий077 » 31 июл 2017, 11:35
Maks42 писал(а):Это похоже на износ шнека, контролируйте чистоту отверстия для выхода пара.
чисто как у Машки!
