Коды ошибок к экструдеру
tkab
При запуске экструдера SJSZ 51/105 выдает код ошибки А2010, то F0009. Что это означает?
Лорик
Re: Коды ошибок к экструдеру
Выдает ошибку скорее всего преобразователь. Что за марка преобразователя у Вас? Найдите инструкцию к нему и там расписаны все ошибки.
tkab
Спасибо. Так и сделали. Ругается на перегрев двигателя, хотя температура его вполне в норме! Пока непонятно! Бум искать.
serj364
Если ругается на перегрев двигателя - задайте бОльшую максимальную Температуру двигателя. Это так, на крайний случай. Может в момент запуска Вы даёте слишком малое кол-во оборотов на шнеке? Температурный режим смотрите, может стоит увеличить температурыtkab писал(а):Спасибо. Так и сделали. Ругается на перегрев двигателя, хотя температура его вполне в норме! Пока непонятно! Бум искать.
- vodav
1. На двигателе может быть установлен термодатчик, который выведен на привод. Если Вы считаете, что датчик врет, то пригласите спеца для устранения этой проблемы.
2. Привод сам, используя данные настроек двигателя, текущую скорость, потребляемый ток, по одному ему известному алгоритму, рассчитывает температуру двигателя. Проверьте уставки номинальной и максимальной нагрузок двигателя, смените тип охлаждения двигателя на независимый.
