Производство пакетов майка
Константин186
Страна, Регион, Область: Россия, ХМАО
#1 Сообщение Константин186 » 27 июл 2017, 15:59
Всем доброго времени суток.
Так как я являюсь новичком в вопросе производства пакетов майка и фасовочных, возникли вопросы, прошу вашей помощи.
Работали на ПНД 293-285д КазаньОргсинтез (по настоянию поставщика), отработали хорошо но возник вопрос в жесткости пакетов на ощупь при 20-24 мик., при тех же мик. у других производителей пакеты на порядок плотней на ощупь, пробовали в разных пропорциях добавлять меловые добавки, но это не дает желаемого результата, вторичное сырье использовать нет не какого желания, хоть и говорят что вторичное сырье даст желаемый результат, так же говорят что от вторички умрет голова. Подсказали что некоторые делают замес из дорого сырья (того-же 293-285Д) с более дешевым, например которое применяется для производства труб.
Вопрос:
Кто нибудь сталкивался с решением такой проблемы?
Какое сырье лучше взять для занавешивания с ПНД 293-285Д?
В каких пропорциях лучше замешивать?
Буду благодарен любой помощи.
Спасибо.
За это сообщение автора Константин186 поблагодарил:
Re: Производство пакетов майка
#2 Сообщение Maks42 » 27 июл 2017, 16:08
Попробуйте добавить 20-30% ПЭ2НТ76-17.
Константин186
#3 Сообщение Константин186 » 01 авг 2017, 17:13
Maks42 писал(а):Попробуйте добавить 20-30% ПЭ2НТ76-17.
Спасибо, попробуем.
MadDog1975
#4 Сообщение MadDog1975 » 10 авг 2017, 09:58
Почему именно 293?????
Константин186
#5 Сообщение Константин186 » 10 авг 2017, 14:18
MadDog1975 писал(а):Почему именно 293?????
по рекомендациям, но на данный момент ищем и хотим заказать более дешевое сырье, путь даже и по хуже качеством.
если можете подсказать на какое сырье низкого давления обратить внимания буду крайне благодарен.
#6 Сообщение леха » 10 авг 2017, 16:20
Тоесть как Вас и советовали можете смешать 293 с пэ2нт11-285д( или попробуйте на чистом 11м- не всем нравится) ,а так аналоги 293го буденовсконо и нижнекамского заводов жестче .
MadDog1975
#7 Сообщение MadDog1975 » 13 авг 2017, 22:53
майку можно и с 7000го делат в хорошем качестве и из 76 тоже неплохо получается
Константин186
#8 Сообщение Константин186 » 07 сен 2017, 19:08
к сожалению добавка ПЭ2НТ76-17. разницы не какой не дало. :ne_vi_del:
#9 Сообщение Maks42 » 07 сен 2017, 19:15
Тогда нужно добавлять тальковый концентрат на ПНД основе.
Пленка конкурента при погружении в воду всплывает?
Константин186
#10 Сообщение Константин186 » 07 сен 2017, 20:58
Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 19:15 Тогда нужно добавлять тальковый концентрат на ПНД основе.
Да, плавает.
serj364
#11 Сообщение serj364 » 10 сен 2017, 19:56
Константин186 писал(а): 07 сен 2017, 20:58
Да, плавает.
Значит наполнителя в ней нет, или если есть то каких-либо 1-2%, так что, уважаемый, пробуйте комбинировать полиэтилены. Удачи Вам!
#12 Сообщение Maks42 » 11 сен 2017, 09:54
Теоретически с добавлением 10% талькового концентрата на ПНД основе еще будет плавать.
serj364
#13 Сообщение serj364 » 11 сен 2017, 23:43
Maks42 писал(а): 11 сен 2017, 09:54 Теоретически с добавлением 10% талькового концентрата на ПНД основе еще будет плавать.
Если помимо талька в данном концентрате не будет ещё и другого наполнителя :-):
