Нужен совет от тех кто льет рассеиватели
Аяяй
#1 Сообщение Аяяй » 25 июл 2017, 11:17
Лью рассеиватели из ПСМ 525М (хотя он и не предназначен для этого, но дешевый :hi_hi_hi: ), и как всегда банальная проблема- трещат детали после некоторого времени (не все!). Понятно что напряжения. Поднимал температуру цилиндра, грел форму недавно вообще пошла муть в районе литника, стабилизировал в термошкафу (эффект есть но все-равно брак есть). Решил уйти от ПСМ 525 на другой полимер, дабы не мучиться. Вот думаю, на какой? Я в этом вопросе не первый, есть у кого опыт на что переходили на ПС535, ПММА? Или можно исправить добавками...
Деталь прозрачная.
PS: У ПСМ плохая хим. стойкость, понятно к керосину, кто-нибудь скажет еще к чему. там спирт, бензин, растворители и т. д.
Re: Нужен совет от тех кто льет рассеиватели
#2 Сообщение cs-mb » 25 июл 2017, 17:54
Аяяй писал(а): У ПСМ плохая хим. стойкость, понятно к керосину, кто-нибудь скажет еще к чему. там спирт, бензин, растворители и т. д.
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3567.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3533.html
Den048
#3 Сообщение Den048 » 25 июл 2017, 18:03
Аяяй писал(а): Решил уйти от ПСМ 525 на другой полимер, дабы не мучиться. Вот думаю, на какой? Я в этом вопросе не первый, есть у кого опыт на что переходили на ПС535, ПММА?
Попробуйте SAN, PC, PMMA. САН самый дешевый вариант, ПММА дорогой. Все зависит от того, где применяются рассеиватели.
Den048
#4 Сообщение Den048 » 25 июл 2017, 18:04
Аяяй
#5 Сообщение Аяяй » 25 июл 2017, 19:27
Справочник Барвинского у меня есть, спасибо. Время (и объем) выбора материала в Наше время дорогое! Некоторые поставщики даже не хотят разговаривать при малом объёме заказа, поэтому испытывать те или иные марки полимера затратно, особенно если заказывать окрашенный материал в массе (меньше 0,2 тонн не разговаривают). Хочу услышать так сказать "наводку" на полимер или добавку решающую мою проблему, а также проблему других форумчан, которые сталкиваются с данным вида брака -так сказать поймать стабильность, мол так и так с ПСМ все перепробовали (режимы, технология), а вот с ПММА, или добавкой к ПСМ без стабилизации дает лучшей результат. Хотелось бы привлечь литейщиков светотехники (ну хоть в личку напишите, конкуренции нет! Пара\тройка заказов не конвейер!). Технологию сам отработаю.
Аяяй
#6 Сообщение Аяяй » 25 июл 2017, 19:31
Инженеры- технологи по полистиролу выручайте Братьев своих - переработчиков :ne_vi_del:
Den048
#7 Сообщение Den048 » 26 июл 2017, 11:48
Фото изделия покажите. Так попроще советовать будет.
#8 Сообщение cs-mb » 26 июл 2017, 15:46
Аяяй писал(а):Инженеры- технологи по полистиролу выручайте Братьев своих - переработчиков :ne_vi_del:
я вам кинул ссылки.
блочный ПС - самый неудачный полимер для ваших целей.
на конвеер поставляют: рассеиватели из ПММА, головные фонари из ПК.
на вторичной рынок - САН.
чудо-добавок - нет
#9 Сообщение Kirilliq » 02 авг 2017, 10:02
Вот ваша тема http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 25#p146025 , если речь идет о салонном свете. САН или другой полистирол должны решить проблему. С вашими объемами проще купить САН. Если нужны контакты, где купить от мешка до 200 кг, маякните.
Если задние фонари или головной свет, то см. выше совет от cs-mb.
Аяяй
formentera
#10 Сообщение formentera » 08 авг 2017, 15:19
Охх, знакомая и больная тема. Долго я мучилась с этими трещинами. И технологически, кроме как замена материала, ничего не могу вам подсказать. Еще заметила, что отличается партия от партии ПСМ525, но проконтролировать по какому показателю не могу, нет лаборатории заводской. А в какой зоне готового изделия появляются трещины? Если в зоне литника, то возможно вам стоит предусмотреть качественное отделение литниковой системы. А вообще рассматривайте как аналог САН или Полиметилметакрилат. Поликарбонат не устроит Вас по цене.
formentera
#11 Сообщение formentera » 08 авг 2017, 15:29
Также на форуме советовали добавить 0,2% стеарата кальция, для улучшения проливаемости, но руки так и не дошли попробовать.
