Нужен кусок прозрачного пластика
AlHireling
#1 Сообщение AlHireling » 18 июл 2017, 16:34
Уважаемые форумчане. Доброго времени суток.
Заранее приношу извинение за простенький вопрос в специализированном форуме.
У меня в Санкт-Петербурге есть рекламный баннер с кармашком. В кармане располагается пластиковый прямоугольник формата А3 ( 297×420 мм, толщина 5 мм ). Недели не проходит, как какая-то св****ь не крадет заветный пластик из кармашка. Обращаться каждый раз в типографию - накладно. Покупать лист в несколько метров и вручную его резать - затруднительно. Вот фото - http://imgur.com/a/DR738
Подскажите пожалуйста способ, как и где можно быстро раздобыть уже нарезанные куски пластика? Покупать по приемлемой цене. А не по цене Комуса, который за пластиковую папку формата А3 дерет под тысячу рублей.
Спасибо за внимание. Буду рад полезным советам.
Re: Нужен кусок прозрачного пластика
#2 Сообщение cs-mb » 18 июл 2017, 17:49
AlHireling писал(а): У меня в Санкт-Петербурге есть рекламный баннер с кармашком. В кармане располагается пластиковый прямоугольник формата А3 ( 297×420 мм, толщина 5 мм ). Недели не проходит, как какая-то св****ь не крадет заветный пластик из кармашка. Обращаться каждый раз в типографию - накладно. Покупать лист в несколько метров и вручную его резать - затруднительно.
1. электролобзик (соответствующим полотном/пилкой) прекрасно пилит полимерные листы
2. вместо листа, используйте толстую плёнку ПЭТ или ПЭ
вероятность кражи понизится
AlHireling
#3 Сообщение AlHireling » 18 июл 2017, 19:44
cs-mb писал(а): 1. электролобзик (соответствующим полотном/пилкой) прекрасно пилит полимерные листы
Спасибо за совет. Электролобзик в наличии есть. Но проблема в другом. Пленка ПЭТ продается (например в Элике) рулоном от 30 до 70 килограмм. Это тьма форматов А3. Кроме того, этот рулон нужно где-то раскатывать, размечать, пилить. От этой работы я как раз и хотел уйти, приобретя уже нарезанные листы.
#4 Сообщение леха » 19 июл 2017, 03:48
Приделать карман изнутри ...,можно вообще прикрутить карман винтами через банер и лист прозрачного пластика ,в банере вырезается окно и облицовывается обкладкой ( для пвх окон ) .Всё ,теперь только резать банер отанется вандалам. Пойдет? :a_g_a:
#5 Сообщение леха » 19 июл 2017, 08:41
Уменьшить размер кармана ,чтоб размер пластика был нестандартным ...выгравировать логотип фирмы на пластике ,чтоб не смогли применить стандартный размер .
#6 Сообщение Sergpolimer » 19 июл 2017, 09:21
Что мешать заменить пластиковый прямоугольник на плотную бумагу или картон?
AlHireling
#7 Сообщение AlHireling » 19 июл 2017, 13:31
леха писал(а):Уменьшить размер кармана ,чтоб размер пластика был нестандартным ...выгравировать логотип фирмы на пластике ,чтоб не смогли применить стандартный размер .
Да, забыл сказать, что предыдущий баннер был с пластиковым карманом А4 и логотипом ))))) Только лого было внизу, чтобы через прозрачность были видны условия акции.
AlHireling
#8 Сообщение AlHireling » 19 июл 2017, 13:32
Sergpolimer писал(а):Что мешать заменить пластиковый прямоугольник на плотную бумагу или картон?
Вы - гений! Это мне не приходило в голову. А ведь это прекрасный выход. Картон формата А3 можно купить везде. А на него наклеивать обычный офисный лист А3 с условиями акции. Обязательно попробую, спасибо!
За это сообщение автора AlHireling поблагодарил:
