Экструзионная ламинация
Лёля
#1 Сообщение Лёля » 10 июл 2017, 17:07
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, подобрать сырье для экструзионного ламинатора.
На полипропиленовую пленку с печатью нужно налить расплав полипропилена. Комбинация БОПП/краска/праймер/ПП наливной
Сварной шов по наливному. И температура его формирования в идеале должна быть ниже чем на двухосноориентированном.
По полипропиленовой грануле
есть 2 показателя
- температура размягчения по Вика
- тепловая нагрузка при изгибе
Гранула с температурой размягчения 124,5 не подошла. Обычный БОПП спаивается при 115 градусах, а наливной при 140 не спаивается.
Какой параметр важен для того чтобы понимать при какой температуре сформируется сварной шов в пленке? и какая примерно величина должна быть?
Как говорят поставщики "мировая практика" - праймер на водной основе для адгезии пленки с печатью и наливного, тоже не удается нанести..вода-водой, стекает с поверхности пленки. Поделитесь опытом, может кто-то работает на водном праймере?
спасибо заранее
Re: Экструзионная ламинация
#2 Сообщение Maks42 » 10 июл 2017, 18:55
Лёля писал(а):Обычный БОПП спаивается при 115 градусах
:sh_ok:
xumuk91
#3 Сообщение xumuk91 » 10 июл 2017, 21:54
если отойти от шуток :ti_pa: ... расскажите целевое назначение такой пленки. Почему нельзя сделать ламинат СРР+ВОРР? Чем это вы так паяете? :-):
на пакетных машинах в зависимости от скорости и материала температура колеблется 260-340 градусов дяди Цельсия. И для качества шва на них не только температура важна.
Олег Антонович
Страна, Регион, Область: РФ, Москва
#4 Сообщение Олег Антонович » 24 сен 2017, 11:34
А зачем экструзионная ламинация?
Есть другие метноды: сольвентная и безсольвентная - в основно для упаковки и используются. А экструзионная, например, на ткани в т.ч. на РР. Но не пленке.
KPI
#5 Сообщение KPI » 24 сен 2017, 23:00
Уважаемая Леля.
Для использования водного праймера необходима сушильная камера с температурой сушки в диапазоне 90÷105С. У Вас на экструзионной линии есть сушка? Если нет, тогда Вам необходимо забыть про праймер и смотреть в сторону специальных адгезивов для экструзионного ламинирования (arkema, du pont). Сколько экструдеров на Вашем ламинаторе?
По поводу температуры сварки - судя по температуре сварки у Вас - Вы использовали гомополимер полипропилена. Это плохое решение. Если Вам необходима сварка при 115С - надо брать сополимер, а если хотите 105С, то это терполимер. По выбору конкретных марок ПП для полива - смотрите ассортимент компаний Ineos и Borealis (у Basell тоже есть продукты для экструзинного ламинирования, но они доступны в Северной Америке).
