Чем отличается PP G1035-08 LOT2036 CM V от PP G 1035-08 LOT2054 CM A
Katryn1985
Чем отличается PP G1035-08 LOT2036 CM V от PP G 1035-08 LOT2054 CM A подскажите пожалуйста? Какую роль играют последние цифры и буквы?
- Старпом
Re: Чем отличается
Думаю что это номер партии и смены ... ,тоесть различия в партиях могут быть, но незначительные.
serj364
Re: Чем отличается PP G1035-08 LOT2036 CM V от PP G 1035-08 LOT2054 CM A
Так и есть:
LOT - партия
СМ - смена
LOT - партия
СМ - смена
Водолей
как то в гостах читал давно, что LOT это: L- светостабилизированный, ОТ-для ориентированных пленок, хотя могу и ошибаться
- Страна, Регион, Область: MO
да у вас буйная фантазияВодолей писал(а): 25 апр 2018, 10:02 как то в гостах читал давно, что LOT это: L- светостабилизированный, ОТ-для ориентированных пленок, хотя могу и ошибаться
лот = номер партии
CM - код производства (код производителя)
- Iron Smile
Ставролен производит не по ГОСТу, а по своему ТУ 2211-008-50236110-2006cs-mb писал(а): 25 апр 2018, 10:18да у вас буйная фантазияВодолей писал(а): 25 апр 2018, 10:02 как то в гостах читал давно, что LOT это: L- светостабилизированный, ОТ-для ориентированных пленок, хотя могу и ошибатьсядавно ли в ГОСТах практикуют латиницу? на каковском языке на "т" начинается слово "пленка"?
лот = номер партии
Читай, "что написал в ТУ, то и пишу на мешке.
Выдеркка из ТУ:
Марка PPG1035-08; Аналог по Dow: L5E89; Номер рецептуры термостабилизации: 8; Вид добавки: Термостабилизатор, Антикоррозионная, Стабилизатор процесса Свойства стабилизированного полипропилена: Стойкость к термоокислительному старению, низкий унос воды, улучшенные технологические свойства; Область применения: Для изготовления моноволокон, эластичной ленты (раффии), ковровой основы, пленочные нити.
ПО упаковке и маркировке (выдержка)
1.2 Упаковка. Маркировка
1.2.1 Полипропилен и сополимеры пропилена упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811. Допускается в качестве упаковки использовать мешки, размеры и форма которых определяются возможностями специальной упаковочной линии, соответствующие по механической прочности требованиям ГОСТ 17811. На этих мешках допускается наличие перфорации.
По согласованию с потребителем допускается упаковывание полипропилена и сополимеров пропилена насыпью в специализированные вагоны для полимерных материалов (полимеровозы). При этом документ, удостоверяющий качество полимера, вкладывают в специальный карман и пломбируют. На боковой поверхности вагона несмываемой краской должна быть нанесена надпись «Полимеры» и трафареты приписки.
1.2.2 Масса полипропилена в мешке должна быть (25 0,3) кг.
1.2.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционных знаков:
«Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей».
На каждую упаковочную единицу должны быть нанесены надписи:
- товарный знак предприятия изготовителя;
- условное обозначение полипропилена;
- номер партии;
- дата изготовления;
- масса нетто.
Допускается наносить обозначение полипропилена на боковую поверхность мешка.
1.2.4 Полипропилен и сополимеры пропилена, предназначенные для отгрузки на экспорт, упаковывают и маркируют в соответствии с требованиями контрактов
И никаких где L, где ОТ - нет!
Iron Smile писал(а): 25 апр 2018, 13:30
а я при чём?
- Iron Smile
Коллега, то лишь цитата для ТСcs-mb писал(а): 25 апр 2018, 13:45Iron Smile писал(а): 25 апр 2018, 13:30
Читай, "что написал в ТУ, то и пишу на мешке.![]()
а я при чём?
Alen919
- Страна, Регион, Область: Воронеж
Подскажите, что означают изменения в ПП "Ставролен" - PPG1035-08 ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм 1.2.3.4.5 . Вопрос такой, что означают и на что влияют эти изменения ?
тормунд
Добрый день.Alen919 писал(а): 28 мар 2022, 10:30 Подскажите, что означают изменения в ПП "Ставролен" - PPG1035-08 ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм 1.2.3.4.5 . Вопрос такой, что означают и на что влияют эти изменения ?
В чём изменения?
LOT2036 и LOT 2054, это исключительно партии.
СМ А и СМ V это смена Vолоди и смена Андрея.
Вся разница описана в ТУ и колеблется в +- по описанному ТУ.
А что в них написано?Alen919 писал(а): 28 мар 2022, 10:30 Подскажите, что означают изменения в ПП "Ставролен" - PPG1035-08 ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм 1.2.3.4.5 . Вопрос такой, что означают и на что влияют эти изменения ?
Alen919
Извиняюсь за некорректность, попробую объяснить более обширно. Закупали сырье PPG1035-08 , обратили внимание на паспорт качества , в предыдущих партиях паспорт качества приходил: PPG1035-08 ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм 1.2...., а последний паспорт качества пришёл PPG1035-08 ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм 1.2.3.4.5. В ТУ не нашёл, обозначение этих изменений.
Запросите у поставщика, обязаны предоставить ТУ и все изменения.
- Старпом
Извиняюсь,а точно изменениями,а не измерениями ?
Была мысля что в первом паспорте указан1) ПТР и 2)разброс ПТР,а во втором паспорте указаны результаты ещё трёх параметров....Нет ?
