Редкутор на гранулятор
Петр Чекулаев
#1 Сообщение Петр Чекулаев » 03 июл 2017, 11:58
На фото шильдика редуктора https://goo.gl/photos/85etk93innfNifky8
По модели нашел таблицу https://um-rzn.ru/magazin/product/reduktor-zlyj-200 тут сказано, что диаметр шнека должен быть 90, но у меня 135. И двигатель на 37 кВт. Хочу поставить движок на 70 кВт. Возможно ли это?
atm
Re: Редкутор на гранулятор
#2 Сообщение atm » 04 июл 2017, 12:15
А для чего 70 кВт? Диаметр вала двигателя 55. Необходимость серьезных переделок лучше заранее обосновать.
Петр Чекулаев
#3 Сообщение Петр Чекулаев » 04 июл 2017, 13:32
atm писал(а):А для чего 70 кВт? Диаметр вала двигателя 55. Необходимость серьезных переделок лучше заранее обосновать.
Чтобы увеличить производительность
vodav
#4 Сообщение vodav » 04 июл 2017, 15:08
Петр Чекулаев писал(а):...И двигатель на 37 кВт. Хочу поставить движок на 70 кВт...
Какие номинальные обороты этих двигателей? Какой материал используете? Какой у Вас шнек, однозаходный, двухзаходный, длина? Допустим, если это полиэтилен, то двухзаходный шнек будет работать до 200 мин/мин, а ежели это ПВХ, то и на 80 об/мин шнек будет просто месить смесь без всякого выхлопа.
Еще бы не мешало сравнить диаметр входного вала редуктора с диаметром вала двигателя. В первом приближении вал двигателя должен быть меньше, край они должны быть равны, иначе возможен конфуз с редуктором.
atm
#5 Сообщение atm » 04 июл 2017, 17:34
Увеличение мощности двигателя, чревато тем, что при нагрузке, если сдюжит редуктор, отломит (скрутит) шнек. В списке факторов повышающих производительность, повышение мощности двигателя не приходилось встречать.
