Смазка для подшипников узла вращения
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 27 июн 2017, 21:40
Всем привет! Пробовал разные термостойкие смазки для подшипников узла вращения фильеры. Постоянная проблем- смазка высыхает,коксуется и заклинивает подшипники. Без смазки заклинивание не происходит, но осевой упорный подшипник быстро изнашивается (прямо ролики квадратные становятся)))) и стружка металлическая видна. Кто-нибудь решал подобную проблему и как ? Сразу уточню, подшипники не пережат, после сборки теплая фильера вращалась "от руки". Всем спасибо.
Kolovorot
Re: Смазка для подшипников узла вращения
#2 Сообщение Kolovorot » 27 июн 2017, 22:11
Имеется ввиду консистентная смазка? Опишите подробнее проблему, какая температура, смазка не держится в корпусе подшипникового узла, держится в узле, но всеравно коксуется, загрязняется внешними примесями. Использую много высокотемпературных смазок для подшипниковых узлов, самый экстрим это PTFE смазки типа Kluber Barrierta 55/2 (аналоги есть у большинства производителей).
Новатор
#3 Сообщение Новатор » 27 июн 2017, 22:18
Условия эксплуатации: 1. Температура постоянная 180-200"С. 2.Частота вращения примерно 0,1-0,5 об\мин. При вскрытии узла в подшипнике черная угольная пыль вместо смазки. Ставил смазку вроде Malekote (для подшипников вагонеток каких-то печей... рабочие температуры указывались более 200"С). Подшипник примерно диаметр 220мм осевой упорный, осевое усилие на него примерно 600кг.
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 28 июн 2017, 22:53
Тип смазки и подшипника секретные? Диаметр подшипника указан внутренний или наружный?
Новатор
#5 Сообщение Новатор » 28 июн 2017, 23:26
ОК!!!!!!! Осевой упорный 215\170\34 . Консистентная смазка molykote для высоких рабочих температур (260"С)
Тоха
#6 Сообщение Тоха » 29 июн 2017, 08:29
Новатор писал(а):ОК!!!!!!! Осевой упорный 215\170\34 . Консистентная смазка molykote для высоких рабочих температур (260"С)
Моликот это общее название. А дальше может быть какая нибудь простенькая Джи-102. Или навороченная HP-870.
Посмотрите серию Mobilgrease XHP.
Антон-Картон
#7 Сообщение Антон-Картон » 29 июн 2017, 22:47
Есть два варианта:
ТC167 применяются для смазки узлов, работающих в тяжелых режимах эксплуатации, не содержит твердых частиц и выдерживают высокое давление.
Смазывающая пленка не нарушается даже в чрезвычайных условиях, значительно продлевая интервал смазывания.Температурная стойкость до +180°C.
ТC 143 нетвердеющая смазка с равномерно распределенными медными хлопьями. Не оказывается влияние на пластики и материал прокладок.
Исключает пригары. Температурный диапазон: -30°C -> +800°C.
Подробнее в личку.
За это сообщение автора Антон-Картон поблагодарил:
Новатор
