Нужен совет по очистке от запаха пропан газа
Шахзод
Добрый День.
У нас производство одноразовой тары из пенополистирола. хотим избавится от запаха газа. если кто работал с фильтрами для очистки запаха китайского производства (где используется в производстве аэрозолей) посоветуйте насколько эффективно.
anttimonin
Re: Нужен совет по очистке от запаха пропан газа
Добрый день,
Вам для начала, необходимо обеспечить 10-ти кратный оборот воздуха в цеху, сделать отдельные склады для выдержки вспененной ленты и готовой продукции. Если есть возможность купите хороший немецкий газовый насос высокого давления для газа . Непонятно где у вас расположена емкость или баллоны с газом, в любом случае они должны находиться вне цеха
Можно сделать систему фильтрации, но это очень дорогое удовольствие, если у вас китайское оборудование , то системы фильтрации намного дороже этого оборудования, требуется частая замена и чистка фильтров
amarantus
Уважаемый Шахзод!
В производстве аэрозолей используется чистый пропан. Он не имеет запаха. Вы, очевидно, используете технический пропан, в который для одорации (с целью опознания утечки газа) вводятся дурно пахнущие вещества (этилмеркаптан и другие). Очистить пропан от их запахов с помощью фильтров вряд ли реально. Согласен с anttimonin.
Виталиюс Гедиминас
НатальяВ
От запаха меркаптановых отдушек не избавиться - их вводят в газ специально, чтобы чувствовалась утечка газа и предпринимались меры по её устранению. Да, только хорошая вентиляция, как вам уже сказали. Запах будет из изделий до тех пор, пока газ из пор полностью не заместится воздухом. А на производстве и складе очень важна хорошая вентиляция - при скоплении газа в помещении при простом трении рулона пены друг о друга выделяется искра и все вспыхивает огнем. Так горело немало заводов по вспененным материалам (где газ пропан-бутан-изобутан), и чаще именно полистирол. Хотя и полиэтиленовые тоже.
Шахзод
Да конечно вентиляция на первом месте. работаем уже 2 года. в цеху хорошая вентиляция. но так как объемы растут, не можем ждать пока улетучится весь запах. и я нашел у нас те кто использует технический пропан (путем фильтрации) для производства аэрозолей. У них колонны фильтров наполненные активированным углем и гранулой молекулярной ситы. при выходе из фильтра газ полностью избавляется от запаха. правда они часто меняют гранулы и уголь (примерно 16 кг угля и 32 кг молекулярной ситы хватает очищать 3 тонны пропана)
- Страна, Регион, Область: MO
меркаптаны добавляют не ради развлечения, а для понимания того, что происходит утечка газа.Шахзод писал(а): в цеху хорошая вентиляция. но так как объемы растут, не можем ждать пока улетучится весь запах.
газ в смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь.
а по теме:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D ... 2012%22%7D
