Наладка ТПА ДК 160 01 Красмаш
Alexei 1986
#1 Сообщение Alexei 1986 » 23 июн 2017, 15:46
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, тпа стоит в режиме наладки, но когда мы запускаем главный эл. двигатель(гидронасос), подвижная плита начинает самопроизвольно двигаться на смыкание формы(форма ещё не установлена), происходит это на пониженной скорости, кнопка не залипает, разобрали, проверили, в чем может быть причина? Наладчики будут только в понедельник
дядя Боря
Re: Наладка ТПА ДК 160 01 Красмаш
#2 Сообщение дядя Боря » 24 июн 2017, 08:38
Думаю клапана проверили!?
Alexei 1986
#3 Сообщение Alexei 1986 » 24 июн 2017, 23:08
На баке, т е слевой стороны стоит распределитель, на нем три клапана, два из них нажимаются легко и так же возвращаются в исходное положение, а третий будь то бы уже стоит зажатый и не туда не сюда не двигается, получается в нем дело? Слышал, что там ломается пружина и клапан клинит?
Lmitry
#4 Сообщение Lmitry » 25 июн 2017, 07:44
Фишку (разъём) с гидрораспределителя снимите и исключите неисправность электрики....
Alexei 1986
#5 Сообщение Alexei 1986 » 26 июн 2017, 19:08
Все верно коллеги, подклинил клапан распределителя, видимо из за долгого простоя
VIL11
#6 Сообщение VIL11 » 05 сен 2019, 12:29
Здравия всем!
Просьба поделиться документацией по ТПА ДК 160-01 производства Красмаш, требуемой для проведения модернизации.
Vob169169
#7 Сообщение Vob169169 » 06 авг 2020, 07:38
Подскажите, если знаете, название (марку) гидроклапана термопластавтомата ДК 160-01.
https://stanok-kpo.ru/spravochnik/kpo-s ... 1-420.html
Дело в том, что паспорта на термопластавтомат ДК 160-01 нет, а бирка на гидроклапане очень затерта, что на ней практически ничего не прочитаешь. Поэтому выкладываю фото нашего нерабочего гидроклапана с гиборитными его размерами. Может кто по внешнему виду гидроклапана сможет определить его название, а может у кого есть или был такой термопластавтомат. И еще, у кого есть паспорт - помогите. Очень нужно
Заранее благодарю за помощь.
#8 Сообщение Мулланур » 08 авг 2020, 11:47
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D ... 1-21&lr=54
Это обратный клапан, довольно легко ремонтируется.
