Рецептура пленки 200мкм
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 22 июн 2017, 08:14
Всем привет. Коллеги, подскажите рецептуру пленки 200мкм рукав 2метра фальцовка. Фильера всего 350мм, а сделать надо. Проблема- стекает расплав. Производительность 100-130 кг\час. Температура расплава на выходе фильеры 180-190 гр. Всем спасибо.
Re: Рецептура пленки 200мкм
#2 Сообщение технолог54 » 22 июн 2017, 08:36
Добрый день! Вы какую пленку собираетесь делать 200мк, упаковачную или термоусадку?
Новатор
#3 Сообщение Новатор » 22 июн 2017, 09:03
на поддоне неправильной формы оборудование, усаживается горелкой газовой. Т.е. коэф. усадки важны не сильно. Первичная задача- удержать рукав. ПНД 2-5% поможет ?
#4 Сообщение технолог54 » 22 июн 2017, 09:15
Попробуйте такую рецептуру метаталоцен Дайлим 9200-75% и 25%пвд158, 108 или если по экономике не проходите, то линейник он сейчас дешевле пвд 5118qm Нижнекамский 80% или sabic 218 и пвд 158,108 20%. Я думаю, что первая рецептура лучше, т.к 9200 довольно жесткий материал.
Новатор
xumuk91
#5 Сообщение xumuk91 » 22 июн 2017, 09:39
Для такой головы 2м раздува 200мкм - не подъемная ноша. Если я правильно понял, то у вас масса ложится на кольцо и голову при выходе на толщину. Вы на верном пути. Нужно добавить ПНД. Можна сразу 20% попробовать (верхнюю планку, чтоб не ложить кучу брака на эксперименты с %ввода) и конечно же регулировать кольцо, "играться" обдувом.
За это сообщение автора xumuk91 поблагодарил:
Новатор
_Андрей_
#6 Сообщение _Андрей_ » 22 июн 2017, 10:14
xumuk91 писал(а):Для такой головы 2м раздува 200мкм - не подъемная ноша. Если я правильно понял, то у вас масса ложится на кольцо и голову при выходе на толщину. Вы на верном пути. Нужно добавить ПНД. Можна сразу 20% попробовать (верхнюю планку, чтоб не ложить кучу брака на эксперименты с %ввода) и конечно же регулировать кольцо, "играться" обдувом.
Целиком и полностью поддерживаю предыдущего оратора.
У Вас запредельный для полиэтиленовых плёнок коэффициент поперечной ориентации. В лучшем случае Вы получите пленку с очень большой разнотолщинностью. Проще отказаться от заказа или сделать его на стороне.
Последний раз редактировалось _Андрей_ 22 июн 2017, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 22 июн 2017, 11:03
Коэффициент раздува на вашей голове получается 3,64, что очень много для ПВД, а если учесть еще и толщину 200 мкм, то ваша задача кажется непосильной для вашего оборудования. если сможете сделать зазор формующей головки 1 мм, в чем я сомневаюсь, то попытайтесь сделать пленку на линейнике.
На вашем бы месте я не рисковал бы - много брака будет. а результат неизвестен...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
_Андрей_
#8 Сообщение _Андрей_ » 23 июн 2017, 11:39
Новатор писал(а):Производительность 100-130 кг\час.
Только обратил внимание на это предложение. Для Вашего экструдера производительность по намотке 2 м/мин. У вас плёнка будет постоянно ложиться на кольцо обдува.
За это сообщение автора _Андрей_ поблагодарил:
xumuk91
Кей
#9 Сообщение Кей » 28 июл 2017, 11:26
Если рукав "течёт" нужно взять более жёсткий ПЭВД типа марки 10204 советской. должны потянуть, плюс снижайте температуры на фильере.
За это сообщение автора Кей поблагодарил:
Новатор
