Помогите с грануляцией АБС
Serg84
Здравствуйте. Осваиваем переработку АБС полимера. ПРТ - в пределах 39,5. Гранулятор новый, китайский 5 зон нагрева + голова, есть зона дегазации. Гранулятор стренговый. Проблема с тем, что грануле есть дырочки (я так понимаю - воздух). Стренга то гибкая , то хрупкая. Выставляли температуру при первой прогонке: 190, 190, 195, 195, 200, 200. Потом 210, 210, 215, 215, 230, 230. При второй пробе - воздуха вроде меньше, но такое ощущение, что вот вот будет подгорать полимер. Подскажите, как добиться если не полностью, то хотя бы уменьшение воздуха в расплаве, и что влияет на хрупкость стренги? Да, и с зоны дегазации периодически вытаскиваем рыхлые пробки пластика, как с ворсинками... Спасибо всем, заранее.
Re: Помогите с грануляцией АБС
Если в грануле одна дырочка по центру, то это усадочная пора и это нормально.
Согласен с Макс42, что скорее усадка, чем воздух.
Двухшнековый?
Пробовали менять скорость вращения шнека/производительность линии? Думаю, что более нежные условия по производительности дадут более качественную гранулу. Температуры нормальные: и первые, и вторые. До горения еще 30-50 градусов у вас есть.
Двухшнековый?
- Максим Викторович
Если фото гранулы покажите - всё гораздо проще будет объяснить. То, что из вакуума достаете "рыхлые пробки пластика, как с ворсинками" - это нормально. Ломкость стренги - это от сырья. Красите или вторичка?
Serg84
Максим Викторович : Вторичка, пока не красим.
Спасибо всем, кто ответил, разобрались. Действительно, полость внутри гранулы - это усадка, при прогреве ванны флотации частично уходит. Поигрались с температурами в сторону уменьшения и скоростью подачи сырья. Стренга гибкая, гранула уже толще изначальной.
Если у кого какие рекомендации - пожалуйста, пишите, всем буду благодарен.
