Литье на Г/К Форме
dimaroshva
Литье на Г/К Форме
#1 Сообщение dimaroshva » 09 июн 2017, 11:12
Привет спецам!
Работаем на г/к форме (коллектор + 8 дюз). При раскрытии Пф деталь придерживается на кончиках дюз (в неподвижной части).
Температуры стоят везде одинаковые, а залипание происходит только на 2-х. Пробовали поднимать по ним температуру (не помогает). Может высота иглы не правильная?
В общем прошу подсказать как побороть проблему. Деталь из-за этого очень коробит (тонкостенная).
Спасибо Всем.
Алексей shm
Re: Литье на Г/К Форме
#2 Сообщение Алексей shm » 09 июн 2017, 12:07
Я бы фото детали приложил по крайней мере.
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 09 июн 2017, 12:11
Там много факторов. Важно, что за производитель ГКС, типа системы и вид наконечников.
Но логично, что если 2 из 8 работают не так, то дело так или иначе в износе наконечника.
Да, коллега прав насчет фото. Со стороны впрыска, пожалуйста.
AVEMatveev
#4 Сообщение AVEMatveev » 09 июн 2017, 16:19
Полагаю что проблема как раз таки с подвижной частью. При любом раскладе деталь должна оставаться на ней и с нее уже сбрасываться толкателями. А что простите за деталь? Либо у Вас изделие уж очень специфическая, либо ПФ новая.
Spec-01
Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская
#5 Сообщение Spec-01 » 15 июн 2017, 20:26
Проверьте нагреватели этих каналов а точнее твердотельное реле.
