Подбор полипропилена, состава на основе ПП.
ZIGIN
- Страна, Регион, Область: Belarus
Доброго времени суток, товарищи) Интересует такой незамысловатый вопрос. Необходимо изготовить пленку РР для изготовления лотков к которым заказчик предъявляет следующие требования : жесткость, прозрачность, морозостойкость до - 4, ну и конечно дешевизна. Можно рекомендовать варианты как из одного полипропилена определенной марки, так и состав из полимерного сырья данной группы.
Рассматривали варианты : ПП Н030 + просветлитель П0023 - есть проблема с хрупкостью, проблема при формовании.
Какие будут предложения? Спасибо, за помощь.
Re: Подбор полипропилена, состава на основе ПП.
Добавьте статсополимер (рандом), любой из:
- PP 4240GM,
- РР R015 или PP R020,
- Бален 03015 или 03018 или 03020,
- PPG 2019-25.
- PP 4240GM,
- PPG 2019-25.
Попробуйте РРН 032tf Тобльскполимер или Полиом Омск нуклеатор у него содержится в рецептуре. Марка предназначена для изготовления лотков. Для увеличения морозостойкости можно добавить добавку Барс-2 0024-02пп.
ZIGIN
То есть к гомо Н030 и просветлителю П0023 , добавить одну из марок предложенного Вами полимера ? Процентов 20-30 достаточно? Спасибо.Maks42 писал(а):Добавьте статсополимер (рандом), любой из:
- PP 4240GM,
- PPG 2019-25.
ZIGIN
Надо посмотреть экономику, вроде наши технологи говорят ПП с нуклеатором дорогой. А вот для морозостойкости в гомо Н030 они добавляют 10 % полиэтилена Q1018..но от этого лоток становится мягким, ранее вообще 20% добавляли, вторичку насытили полиэтиленом так, что лоток как ...сами понимаете. А лотки в основном под запайку на автоматической линии, клиент имеет проблемы по разъему и запайке по контуру из-за малой жесткости стенок лотка. Спасибо за рекомендации, будем смотреть. Может кто ещё поделится ноу-хау?)технолог54 писал(а):Попробуйте РРН 032tf Тобльскполимер или Полиом Омск нуклеатор у него содержится в рецептуре. Марка предназначена для изготовления лотков. Для увеличения морозостойкости можно добавить добавку Барс-2 0024-02пп.
Я не знаю, что Вам говорили Ваши технологи, но гомополимер вряд ли может быть сильно дороже, насчет полиэтилена оно конечно нельзя сказать, что не правильно, но надо выполнить несколько условий, как Вы правильно написали подобрать процент ввода, хорошо перемешать, правильно подобрать температурный режим, а без этого толку от этого мероприятия не будет.
- ZIGIN
Malkov
Ответил в личку.
Именно так.ZIGIN писал(а):То есть к гомо Н030 и просветлителю П0023 , добавить одну из марок предложенного Вами полимера ? Процентов 20-30 достаточно?
ZIGIN
Спасибо всем за отзывчивость и помощь. Работаем над информацией, компонуем несколько составов по техническому заданию с подбором сырья и температурных режимов. Получаем техническое задание на образцы, после просматриваем образцы и отдаем клиенту с экономическим просчетом и определяемся с производством.
