Нужна помощь в выборе ТПА и прессформы
Filnet
#1 Сообщение Filnet » 05 июн 2017, 12:07
Доброго времени всем! Ув. форумчане. Я новичек в этом деле и хочу обратиться к специалистам за помощью. Вопрос по ТПА. Предстоит отливать изделия из полиэтилена ВД весом в 6-7гр. При этом изделия должны сохранять максимальную конструктивную точность(перекосы, разностенность и т.д. не допустимы). Так вот, вопрос выбора прессавтомата. и прессформы. т.е. -справиться с точностью ручной вертикальный ТПА (и естественно пресформой ручного раскрывания к нему воздушного охлаждения) или нет? Или ВЛМ, так как они ручные и воздушного охлаждения имеют недостаток выдавать изделия с погрешностями?
MFS
Re: Нужна помощь в выборе ТПА и прессформы
#2 Сообщение MFS » 05 июн 2017, 12:22
Filnet писал(а):Доброго времени всем! Ув. форумчане. Я новичек в этом деле и хочу обратиться к специалистам за помощью. Вопрос по ТПА. Предстоит отливать изделия из полиэтилена ВД весом в 6-7гр. При этом изделия должны сохранять максимальную конструктивную точность(перекосы, разностенность и т.д. не допустимы). Так вот, вопрос выбора прессавтомата. и прессформы. т.е. -справиться с точностью ручной вертикальный ТПА (и естественно пресформой ручного раскрывания к нему воздушного охлаждения) или нет? Или ВЛМ, так как они ручные и воздушного охлаждения имеют недостаток выдавать изделия с погрешностями?
ПВД и высокая точность мало совместимы - у ПВД большая усадка и большая дельта усадки. Опять таки ВЛМ - плохая перемешиваемость, слабый контроль температуры, скорости впрыска, давления, да и вообще всего ,что влияет на геометрию изделия. В общем ВЛМ + ПВД это, вариант, пожалуй, самый сложный в плане обеспечения точности.
Filnet
#3 Сообщение Filnet » 05 июн 2017, 12:43
Спасибо за разъяснения MFS. В таком случае, если ПВД и точность мало дружат, может ПНД? Мои изделия должны быть из эластичного прозрачного пластика. А ВЛМ рассматриваю, как вариант бюджетный, потому как объем планируется делать в небольших масштабах.
MFS
#4 Сообщение MFS » 05 июн 2017, 13:28
Filnet писал(а):Спасибо за разъяснения MFS. В таком случае, если ПВД и точность мало дружат, может ПНД? Мои изделия должны быть из эластичного прозрачного пластика. А ВЛМ рассматриваю, как вариант бюджетный, потому как объем планируется делать в небольших масштабах.
Ни ПВД ни ПНД именно что эластичным, да и прозрачным не назовешь. Тут стоит перейти к цифрам - какая именно точность? Для эластичного она редкой нужна высокой. И насколько невелики тиражи? И каково вообще назначение? М.б. вам оптимально будет взять силикона да напрессовать.
