Что добавить чтобы повысить пластичность
Garik123
- Страна, Регион, Область: СПб
Доброго дня. Осваиваю литьё на термопластавтомате. Отливаю лопасти для рыболовных приманок. По технологии должен применяться материал (ацетат-бутерат целлюлозы) прозрачный. Замена на другой материал не допускается.
Изготавливается на заводе Альбис в Германии. Вот технические характеристики материала. Лью на т/п Хмельницкого завода ДЕ3127-63ц1 Изделие получается прозрачное но в отличие от оригинала более темные по цвету и хрупкие. Понижал температуру до минимума, до того пока уже перестаёт происходить впрыск. Всё равно хрупкое. Как по технологии добавляю 20% вторички (дробленых литников) Подскажите может какую добавку, пластификатор добавить чтобы повысить пластичность? В описании по литью написано что можно добавить стеарат цинка. Но сможет ли это добавка изменить свойство изделия? Я так понимаю при добавке стеората цинка можно понизить температуру плавления? Или я не прав. Прошу совета специалистов.
CELLIDOR B 531-10 CAB ALBIS Plastic
BeschreibungKennwerte
Mechanische Werte Wert Einheit Prüfnorm
3,5 %-Biegespannung 44 MPa ISO 178
E-Modul (Zugversuch) 1600 MPa ISO 527-1/-2
Streckspannung (Zugversuch) 35 MPa ISO 527-1/-2
Bruchfestigkeit (Zugversuch) 33 MPa ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (Zugversuch) 20 % ISO 527-1/-2
Kerbschlagzähigkeit 1eA 22 kJ/m² ISO 179/1eA
Kerbschlagzähigkeit 1eA -30°C 7 kJ/m² ISO 179/1eA
Schlagzähigkeit 1eU ohne Bruch kJ/m² ISO 179/1eU
Kugeldruckhärte H 132/30 65 MPa ISO 2039-1
Thermische Werte Wert Einheit Prüfnorm
Vicat B50 88 °C ISO 306
HDT / A (1,8 MPa) 90 °C ISO 75-1/-2
Elektrische Werte Wert Einheit Prüfnorm
Oberflächenwiderstand mind. 1E12 Ohm IEC 60093
Spezifischer Durchgangswiderstand 1E15 Ohm*m IEC 60093
Rheologische Werte Wert Einheit Prüfnorm
MVR 7 cm³/10min ISO 1133
MVR Temperatur 210 °C -
MVR Belastung 2.16 kg -
Physikalische Werte Wert Einheit Prüfnorm
Dichte 1190 kg/m³ ISO 1183
Garik123
Re: Что добавить чтобы повысить пластичность
Ссылка на производителя в материалах в выпадающем окне с права, в верхнюю сточку поставить CELLIDOR B 531-10 http://www.albis.com/index.php?id=50
Anton_Nexeo
Не стесняйтесь, задайте вопрос непосредственно в Альбис, там спецов хватает, Вы же наверное, через московский Альбис материал таскаете.Garik123 писал(а):Доброго дня. Осваиваю литьё на термопластавтомате. Отливаю лопасти для рыболовных приманок. По технологии должен применяться материал (ацетат-бутерат целлюлозы) прозрачный. Замена на другой материал не допускается.
Garik123
Общался со специалистами с фирмы поставщика. Пока попробую их рекомендации.
