Какой листовой пластик тверже ПЭТ ?
Bysans
#1 Сообщение Bysans » 02 июн 2017, 13:21
Добрый день, помогите подобрать пластик в листах тверже чем ПЭТ.
У меня есть листовой Пэт 1 мм размером 1200x2000мм для меня он очень мягкий, то есть его можно свернуть в рулон, для моего изделия это не допустимо, мне нужен пластик тверже, то есть если взять его за края и начать сгибать -максимальный градус отклонения от горизонта допускается примерно 30 градусов.
По цене Пэт подходит, по прозрачности и своим остальным характеристикам, но по твердости нет. Если есть пластик похожий, подскажите какой?
Такой пластик будет лежать на полу, нужно добиться того чтобы он был не слишком жесткий, то есть что бы плотно прилегал к полу, для этого к пластику я планирую приклеить подложку, по подложке в другой теме посоветовали тЭп.
Спасибо.
Re: Какой листовой пластик тверже ПЭТ ?
#2 Сообщение cs-mb » 02 июн 2017, 13:26
Bysans писал(а): У меня есть листовой Пэт 1 мм размером 1200x2000мм для меня он очень мягкий, то есть его можно свернуть в рулон, для моего изделия это не допустимо, мне нужен пластик тверже, то есть если взять его за края и начать сгибать -максимальный градус отклонения от горизонта допускается примерно 30 градусов.
вам нужен не твёрже, а жёстче.
ответ: полимерный лист таких размеров - никакой
#3 Сообщение Kirilliq » 05 июн 2017, 09:34
Вы сами себе противоречите:
Bysans писал(а):мне нужен пластик тверже
и
Bysans писал(а): нужно добиться того чтобы он был не слишком жесткий
В вашем случае "твердость" и жесткость - одно и то же.
amarantus
#4 Сообщение amarantus » 07 июн 2017, 13:55
Bysans,
Не очень понятно назначение листового пластика и условия его эксплуатации. Возможно Вам подойдет листовой пластик из ПММА.
Виталиюс Гедиминас
