Замена реактопласта термопластом
formentera
#1 Сообщение formentera » 02 июн 2017, 11:17
Необходим совет в подборе материала.
Литьевой термопласт, который будет выдерживать испытания на разогрев -60С - +130С, температура эксплуатации изделия -50С - +100С.
В данный момент производим из фенопласта 03-010-02 ТВ. Но в итоге идет большой процент брака на сборке, изделие хрупкое и его ломает. Спроектировали и изготовили литьевую форму (усадка 0,3-0,4%). Испытывали образцы из стеклонаполненного ПА (GF=50%). Испытания не прошли, расплавились. Может у кого-то был опыт работы с такими материалами с минимальной затратой по техперевооружению?
Думали пробовать BMC/SMC, но боюсь наши ТПА не справятся.
Re: Замена реактопласта термопластом
#2 Сообщение Maks42 » 02 июн 2017, 11:46
Обратитесь на НПП "Полипластик", думаю, что Вам предложат стеклонаполненный ПА 66 (GF=50%).
Sandy
#3 Сообщение Sandy » 02 июн 2017, 11:57
Это как могут образцы из РА расплавиться, если грели до +130? Какой был РА? Если не хватает теплостойкости РА6, можно попробовать РА66.
Пластики BMC/SMC это вроде не термопласты.
Есть более прочные и более теплостойкие пластмассы чем РА. Усадка у стеклонаполненных пластиков примерно одинаковая.
В свое время переводили детали с АГ-4 на РА6 стеклонаполненный - все получилось. Первые образцы из РА отлили в пресс-форму для АГ-4.
#4 Сообщение Kirilliq » 02 июн 2017, 12:33
SMC - листы, для BMC нужно специальное оборудование для формовки. Видел у одних светотехников процесс. Для вас будет дорого и хлопотно.
Sandy писал(а):Это как могут образцы из РА расплавиться, если грели до +130? Какой был РА?
там деформационная теплостойкость больше 200 С должна быть. Или с полимером что-то не так или температура какая-то другая.
vw679
#5 Сообщение vw679 » 02 июн 2017, 12:40
Чем пахло при литье?
И на хрена козе баян !?
formentera
#6 Сообщение formentera » 02 июн 2017, 15:57
Деталь при сборке контактирует с медным контактом (болтом). При испытаниях подается заряд 250 А. Материал ПА6-ЛТ-СВ50ПW. От разогрева болта и расширения произошло оплавления материала, в результате болт выпадает, а изделие плавится. Конструктивно использовать зазор не выйдет, изделие также проходит проверку на гермитичность.
Алексей shm
#7 Сообщение Алексей shm » 02 июн 2017, 16:51
Есть такой класс материалов, как PPO по международной классификации или ПФО по русской (полифениленоксид, арилокс). По верхнему пределу температуры точно подойдут, по нижнему есть сомнения. Но советую почитать в тырнете, возможно найдете подходящее что-нибудь.
formentera
#8 Сообщение ПластСтер » 02 июн 2017, 17:03
На Бийском заводе коммутационной аппаратуры остановились на ПК с 30% стекла. Задачу изделие выполняет схожую, но там усадка 0.15-0.2% Была у них одна проблема, воду немного из атмосферы хапало, само изделие, но на электрические свойства, не влияло.
formentera
formentera
#9 Сообщение formentera » 02 июн 2017, 21:00
vw679 писал(а):Чем пахло при литье?
Ничем не пахло, у нас вытяжки хорошие :hi_hi_hi:
#10 Сообщение Maks42 » 03 июн 2017, 13:55
Если нужна диэлектрика и размерная стабильность, то стеклонаполненный ПБТ лучше.
