Микросферы
slavina
Микросферы
#1 Сообщение slavina » 25 май 2017, 13:04
Кто работал с микросферами в рти? Поделитесь результатом. Испытываем третий раз-ничего не идет,а все вокруг статьи пишут...
Re: Микросферы
#2 Сообщение Maks42 » 25 май 2017, 13:37
Я добавлял их в полимеры, если их не крошить при компаундировании, то снижается плотность.
Re: Микросферы
#3 Сообщение Shadow » 25 май 2017, 18:33
А вы про какие микросферы? Стеклянные или експансел?
chimaera
Re: Микросферы
#4 Сообщение chimaera » 26 май 2017, 10:03
Добавляли Акзонобелевские микросферы в ТЭП, полет нормальный. Вспенивало, экономика сходилась. Сам не технолог, но помнится, нужно было занижение температуры переработки.
За это сообщение автора chimaera поблагодарил:
slavina
Re: Микросферы
#5 Сообщение Maks42 » 26 май 2017, 10:11
Если это фирма на букву Э, то это была моя рекомендация :-):
slavina
Re: Микросферы
#6 Сообщение slavina » 26 май 2017, 10:30
микросферы корундовые, добавляем на матрицу каучука, время выдерживаем смешения, но физ мех на выходе только хуже...а должно быть вроде как наоборот)
Re: Микросферы
#7 Сообщение Maks42 » 26 май 2017, 10:54
Под физ-мехом имеется в виду сопротивление истиранию?
Промотор адгезии добавляете?
slavina
Re: Микросферы
#8 Сообщение slavina » 26 май 2017, 11:50
да, по истиранию в том числе. Добавляем гексол 1 часть на три части микросферы.Но даже после крашения-россыпью микросферы и на поверхности и на срезе-как алмазы))))
chimaera
Re: Микросферы
#9 Сообщение chimaera » 26 май 2017, 12:30
Maks42, именно она, снимаю шляпу!
С корундовыми дела не имел, не подскажу( Пробовали запустить стеклянные, но как-то забросили после пары опытов.
Re: Микросферы
#10 Сообщение Maks42 » 26 май 2017, 12:50
Попробуйте заменить гексол на https://www.krata.ru/index.php/ru/produ ... ykh-smesej
slavina
slavina
Re: Микросферы
#11 Сообщение slavina » 26 май 2017, 12:58
Maks42 писал(а):Попробуйте заменить гексол на https://www.krata.ru/index.php/ru/produ ... ykh-smesej
вы думаете дело только в гексоле? читала статьи-модификатор не применяют вообще...у меня только серная вулканизация...
Re: Микросферы
#12 Сообщение Maks42 » 26 май 2017, 14:00
Для повышения прочности надо связать микросферы и резину, возможно дело не в модификаторе, возможно микросферы должны иметь специальную поверхностную обработку.
slavina
slavina
Re: Микросферы
#13 Сообщение slavina » 26 май 2017, 22:08
Пробовала и так и так)))) и с гексолом и просто модифицированные микросферы бз гексола)))) вообще никак не проходит. Может не со всяким каучуком идёт...
vhmara
Re: Микросферы
#14 Сообщение vhmara » 29 май 2017, 13:52
Добрый день! Я не работал с микросферами, но по опыту производства РТИ знаю,что показатели адгезии резины к чему-либо существенно зависят от количества пластификаторов. Масло или какие-либо другие пластификаторы в рецептуре есть? Судя по тому,что у Вас на месте раздира блестят "алмазы", дело именно в адгезии.
За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
slavina
slavina
Re: Микросферы
#15 Сообщение slavina » 29 май 2017, 13:57
vhmara писал(а):Добрый день! Я не работал с микросферами, но по опыту производства РТИ знаю,что показатели адгезии резины к чему-либо существенно зависят от количества пластификаторов. Масло или какие-либо другие пластификаторы в рецептуре есть? Судя по тому,что у Вас на месте раздира блестят "алмазы", дело именно в адгезии.
Да, есть \ХП-470
vhmara
Re: Микросферы
#16 Сообщение vhmara » 29 май 2017, 14:36
Много (в м.ч.)? Что, если сделать лабораторное крашение с уменьшенным содержанием хлорпарафина и посмотреть физмехи?
Вообще, конечно, очень интересно, для чего вам нужны эти микросферы в резине, какого эффекта вы добиваетесь? Снижение массы,горючести, повышение износостойкости?
slavina
Re: Микросферы
#17 Сообщение slavina » 29 май 2017, 15:00
vhmara писал(а):Много (в м.ч.)? Что, если сделать лабораторное крашение с уменьшенным содержанием хлорпарафина и посмотреть физмехи?
на 100 частей каучука 12 частей ХП. микросферы пробую 3 или 5 мас. частей.повышение износостойкости ловим)
vhmara
Re: Микросферы
#18 Сообщение vhmara » 30 май 2017, 09:59
Вчера весь день пытался найти рекомендации по дозировкам корундовых микросфер в РТИ, ни чего не нашёл, но дозировка 3-5 частей (на 100 частей каучука, так понимаю) кажется мне очень низкой.
По моим представлениям количество микросфер в единице объёма должно быть таким,чтобы расстояния между отдельными микросферами в вулканизате было сопоставимо с диаметром самих микросфер-тогда микросферы будут чем-то вроде наполнителя (посмотрите фотографию
Если концентрация микросфер мала,то они будут чем-то вроде мелких посторонних включений- при истирании будут выкрашиваться и оставлять полости-микродефекты,наоборот способствующие истиранию . Также остаётся сомнительным заявление производителей о том что "развитая поверхность микросфер надежно удерживает их в теле резины". В "теле резины" вообще мало что надёжно удерживается,если нет затекания полимера внутрь армирующего материала. Если расплав полимера- термопласта худо-бедно затечёт в неровности на поверхности микросферы, то вязкоупругая каучуковая смесь должна туда "втереться", а в идеале ещё "прицепиться" химическими или хотя бы физическими связями - тогда будет монолит и будут физмехи. В общем,я бы попробовал для начала увеличить содержание микросфер до 25 м.ч., посмотрел бы их распределение под микроскопом (нормально ли разошлись,не слиплись ли), определил сопротивление истиранию. Если есть эффект- то снижал бы содержание микросфер с шагом 5 м.ч. и параллельно экспериментировал бы с промоуторами адгезии.
За это сообщение автора vhmara поблагодарили (всего 2):
Maks42slavina
slavina
Re: Микросферы
#19 Сообщение slavina » 02 июн 2017, 23:49
Спасибо!!!!!))))) поработаем в этом направлении, пока жду результаты физ меха с тем, что есть.
slavina
Re: Микросферы
#20 Сообщение slavina » 08 июн 2017, 10:39
Получила физ-мех, и еще больше непонятно стало-буду благодарна советам)
истирание на удивление не сильно захромало относительно серийной, я бы даже сказала в пределах. Но подвулканизация пляшет от 7минут до 29минут , для серии характерно более 30'.
Кривая Монсанто от 5 Тс и 20Т90 соответственно, при серийной 7минут и 15 минут.
vhmara
Re: Микросферы
#21 Сообщение vhmara » 09 июн 2017, 21:39
Добрый вечер!
Трудно наобум, не совсем понятно,что и как менялось
в рецептуре- только содержание микросфер , или там ещё что-то с промоуторами
адгезии было?
slavina
Re: Микросферы
#22 Сообщение slavina » 15 июн 2017, 08:32
Доброе утро!)да,рецептура оставалась прежней,только в одной закладке добавили гексол.но это можно сказать никак не повлияло на физ-мех.нашла старые отчеты по опробованию,тоже не шли.в другой рецептуре и с другим производителем.вот прямо как в анекдоте...не то лыжи не едут)))))
vhmara
Re: Микросферы
#23 Сообщение vhmara » 15 июн 2017, 12:27
Если скорость вулканизации изменяется пропорционально содержанию микросфер,
то тогда это может быть связано с изменением теплопроводности смеси, хотя при таких
концентрациях это как-то странно. Гексол тоже может ускорять вулканизацию.
Также нюансы при изготовлении смеси могут быть. Смеси как красили (в лаборатории, в смесителе,на вальцах)?
В сколько стадий? Как микросферы вводили?
В лаборатории (да, впрочем, и в производстве) я бы делал так:
1.На лабораторном смесителе изготовил бы маточную смесь с максимальным
содержанием микросфер;
2. Изготовил бы точно такую же маточную смесь без микросфер.
3. Смешением этих маточных смесей на вальцах (1:1,1:1.5,1:2 и т.п.)получил бы разные концентрации микросфер (варианты).
4. После вылежки ввёл бы в каждый вариант ускорители и вулканизующие агенты на вальцах
ПРИ ЧЁТКОМ СОБЛЮДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНО_ВРЕМЕННОГО РЕЖИМА (с секундомером и пирометром в руках).
5. Сварил бы образцы (пластинки шайбы и др.)тоже ПРИ ЧЁТКОМ СОБЛЮДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНО_ВРЕМЕННОГО РЕЖИМА,
в идеале- за одну варку в многоместной прессформе.
6. Делал бы всё либо сам,либо не отходил бы от лаборанта (лаборантов)до конца испытаний.
Думаю,ещё есть смысл связаться с производителями микросфер, "пустить слюнку" - у нас ничего не получается, пришлите хоть какие-нибудь рекомендации по применению в РТИ, скажите, у кого получается, дайте контакты и т.п. И ещё,у ваших микросфер есть какая-либо обработка поверхности (например,силаном каким-нибудь)?
slavina
