рецептура тонкой пленки ПНД
Pavel Brady
Добрый вечер, форумчане. прошу совет по рецептуре пленки 6-10 мкм. Сейчас на производстве устоявшаяся рецептура для такой толщины: ПНД Lukoil pe 6 fe 68, линейный Sabic 118(порядка 3-4%) и мел EFPE 1001(1%). Качество продукта - хорошее. Понимаю, что от добра добра не ищут,но тем не менее прошу высказать соображения по следующим моментам: стоит ли заменять Lukoil на Казань 293, стоит ли увеличивать процентовку мела, если да, то как это скажется на сварке швов. Ну и может какие общие замечания-предложения.
Спасибо
Спасибо
- Старпом
Re: рецептура тонкой пленки ПНД
Мне больше направиться буденовсий чем казанский для такой толщины ,а так просто попробуйте .
- За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 3):
- тормунд • технолог54 • Pavel Brady
Я подержваю в данном вопросе Ставролен он более стабильнее Казанского на нем качество лучше. Мел можно увеличить но смотря какой марки.
- Pavel Brady
- Iron Smile
Буденовский стабильнее, но он более "жесткий", гораздо хуже воспринимает меловые добавки. Миграция мела начинается при гораздо меньших значениях, чем на казанском или нижнекамском.технолог54 писал(а):Я подержваю в данном вопросе Ставролен он более стабильнее Казанского на нем качество лучше. Мел можно увеличить но смотря какой марки.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- Pavel Brady
- Страна, Регион, Область: MO
а мел относится к мигрирующим наполнителям?Iron Smile писал(а): Миграция мела начинается при гораздо меньших значениях, чем на казанском или нижнекамском.
xumuk91
Часто работал на 293 и 7мкм пленка на ура делалась. По рецептуре в нее ложили до7% мела. Пленочка - огонь ;). Можно с линейником, можно и без, но я для перестраховки его не убирал бы и чуток процентовку повысил.
- За это сообщение автора xumuk91 поблагодарил:
- Pavel Brady
Уважаемый Химик91 никто не говорит о то,что 293 материал плохой он нормальный материал для этих целей, но речь идет о том, что с одной партии тонкая пленка будет делаться на ура, а с другой будут мучения, что не наблюдается на Ставролене.
xumuk91
В чем выражаются мучения, конкретно назовите 3 самых часто встречаемых. Я за 2 года работы на нем не мучался, были моменты в виде треугольного пузыря в момент кристализации, но смена сырья не помогала, то есть проблема была на определенных линиях и при попадании особого формата. А про мучения слышал не раз при пересменке от операторов, которые ночью ничего не сделали по ряду "обстоятельств".технолог54 писал(а):Уважаемый Химик91 никто не говорит о то,что 293 материал плохой он нормальный материал для этих целей, но речь идет о том, что с одной партии тонкая пленка будет делаться на ура, а с другой будут мучения, что не наблюдается на Ставролене.
А от партии к партии сталкивался с РЕ 6148С , которое себя очень не стабильно показало. Проскакивали партии прям в самой грануле видно черные крупные включения и соответственно на тонких пленках особо не используешь его при попадании такой партии.
- Старпом
Пожалуйста : модуль разных партий разный ,а это важно для свойств конечного продукта , ряд партий невозможно было сработать на высокой скорости - "кипел" с разводами и выделением газа деструкции ( как влажный с пузырьками но только по проекции спирали раздатчика) ,на малых скоростях проблемма с пузырьками рассасывалась ,но разнотолщинность то оставалась и её прекрасно видно визуально ( если мелом не скрывать) . Вообще пленка должна получатся без всякого шаманства в бункере с рецептурой ...так вот буденовск легко перерабатывается без шаманства в отличие от 293 . Разумеется все может поменятся до наоборот уже завтра ,но вчера было так что 293 не стал бы брать для тонкой пленки .
xumuk91
Модуль чего - прочности или упругости? или вы ПТР, судя по тексту имеете ввиду?леха писал(а):Пожалуйста : модуль разных партий разный ,а это важно для свойств конечного продукта , ряд партий невозможно было сработать на высокой скорости - "кипел" с разводами и выделением газа деструкции ( как влажный с пузырьками но только по проекции спирали раздатчика) ,на малых скоростях проблемма с пузырьками рассасывалась ,но разнотолщинность то оставалась и её прекрасно видно визуально ( если мелом не скрывать) . Вообще пленка должна получатся без всякого шаманства в бункере с рецептурой ...так вот буденовск легко перерабатывается без шаманства в отличие от 293 . Разумеется все может поменятся до наоборот уже завтра ,но вчера было так что 293 не стал бы брать для тонкой пленки .
В целом автор же не просто так хочет заменить лукойловское на казань, видать есть в этом какая-то выгода. И мел он туда однозначно планирует бросать, так что мы не в ту степь пошли:)
- Старпом
Упругости разумеется ,который можно увеличеть и марками не предназначенным для пленки . Мне просто смеси не любы и считаю что лучший результат должен достигатся не рецептами а выбором марки ,так как если месишь то значит марка не вполне отвечает требованиям к изделию.Если заказчика устраивает то почему бы не перейти на 293 й ? Я ж не против 293го и говорю что пробовать надо ..возможно придется % LL снизить ,а мела увеличеть .
Pavel Brady
Уважаемый Леха, я не собрался однозначно менять лукойл на казань. Просто в рецептуре пленок я недостаточно компетентен, поэтому и спрашиваю здесь у людей знающих. А так ,конечно, хочется снизить себестоимость, чего уж скрывать)))
- Старпом
Считайте стоимость литра ,не забывая о токе и износе .
Сейчас этот форум просматривают: anttimonin, Bing [Bot] и 4 гостя
