АБС 1000.кто сталкивался?
-Ser-
- Страна, Регион, Область: Россия.
попробовали экструдировать АБС 1000. выпускная головка имеет овальное отверстие, вакуумная матрица прямоугольное.производим профильную рейку. начали с 180 градусов и в конце эксперементов дошли до 240. проблема в том что материал выходит овальной формы и не принимает нужную форму.при уменьшении скорости транспортера, материал идет змейкой, но форму не меняет
с ПС таких проблем не было... В чем может быть проблема?
KsunReh
Re: АБС 1000.кто сталкивался?
Согласен. ПТР конечно не велик... для литья
Для экструзии многовато будет.
Согласен с Maks42, давления маловато. Нужен ПТР не выше 10. Марка странная: у Руспласта в основном АБС от ChiMei, а тут, судя по всему, какой-то другой производитель. Тут бывает коллега из РусПласта, может прокомментирует.
-Ser-
А если к нему ПС 508 добавить, я так понимаю возможно ПТР снизится. это может изменить картину?Kirilliq писал(а):Согласен с Maks42, давления маловато. Нужен ПТР не выше 10. Марка странная: у Руспласта в основном АБС от ChiMei, а тут, судя по всему, какой-то другой производитель. Тут бывает коллега из РусПласта, может прокомментирует.
Можно попробовать ближе к 160 С по шнеку уйти, а то и ниже, если мощности хватит. А голову греть 220 например. Но вообще это, мягко говоря, сложный путь достижения высокой цели :)
-Ser-
производство китайKirilliq писал(а):Согласен с Maks42, давления маловато. Нужен ПТР не выше 10. Марка странная: у Руспласта в основном АБС от ChiMei, а тут, судя по всему, какой-то другой производитель. Тут бывает коллега из РусПласта, может прокомментирует.
