Вспененный полиэтилен плотность 300
konskirus
Доброго дня Вам, Коллеги.
Возникла потребность в листе или жгуте из вспененного полиэтилена с плотностью 300 кг. на куб. метр. Точнее сказать, на изделие из этого листа-жгута. Традиционная, на сегодняшний день, технология позволяет получить до 120 кг. на 1 куб. метр. Если я правильно понимаю, то такую плотность (300 кг. на 1 куб. метр) нужно получать не вспениванием пр помощи гидроцерола, изобутана и мыла, а добавлением вспенивающих присадок непосредственно в бункер к материалу или дозатором в цилиндр? Подскажите, работает ли кто со вспениванием полиэтилена таким образом?
Pavel Brady
Re: Вспененный полиэтилен плотность 300
Что касается физически вспененного ПЭ, то я сомневаюсь.что это возможно. При такой плотности давление внутри цилиндра будет очень большим,газ просто напросто будет не закачать в цилиндр. Думаю, что при плотности 300 будет просто полиэтиленовый лист или стержень.
anttimonin
На тандемных экструдерах возможно изготавливать ЕРР (вспененный полипропилен) лист плотностью до 300 кг/м3, вспенивающий агент СО2. Выпускаем такие линии. Если есть интерес, пишите в личку
Сейчас этот форум просматривают: Lovkach и 8 гостей
