ТПА своими руками в гараже
SoulOMON
#1 Сообщение SoulOMON » 07 май 2017, 08:44
Всём доброго времени суток.
Загорелся идеей смастерить ТПА самостоятельно в гараже, но как-то эта тема не особо популярна у нас в отличии от темы 3D принтеров... Т. К. На принтеры и ЧПУ фрезеры миллион информации, а вот с ТПА как-то скудно...
У кого есть опыт создания с нуля ТПА поделитесь.
Из входных параметров для себя пока понял, что первый это будет вертикальный на 50кубиков и на первом этапе просто с рычагом для шприца.
Конструктив вижу что это старина от сверлильного станка с закрепленной трубой с сопло, на которую из Китая закажу термомуфту через контроллер темпиратуры, сверху шток с рычагом, а в последствии как-то его толкать, но вопрос чем, т.к. пневмо и гидро целиндр не хочется использовать...
В последствии пощупав технологию, перейти к созданию уже горизонтального именно автомата, но опять же нет нигде ни схем, ни опыта создания... Встречаются только видео типа "вот что у меня получилось", но никто не делится опытом... :-(
Кто может помочь в данном направлении?
Re: ТПА своими руками в гараже
#2 Сообщение ПластСтер » 07 май 2017, 10:06
Помочь Вам может библиотека. Узнаете как вообще работает ТПА, и всё встанет на свои места. Кроме гидро или пневмо цилиндра, можно использовать сервопривод, но это дорого. Других вариантов, пока, наука не знает.
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 07 май 2017, 22:46
ПластСтер писал(а):Помочь Вам может библиотека. Узнаете как вообще работает ТПА, и всё встанет на свои места. Кроме гидро или пневмо цилиндра, можно использовать сервопривод, но это дорого. Других вариантов, пока, наука не знает.
Есть еще один способ. Правда экспИрИментильный пока.
Запатентовать штоле пока злобное РосНано не украло.
За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 3):
vw679Sergpolimerdanboh
#4 Сообщение Shadow » 08 май 2017, 04:44
Неплохое решение, гаражное
#5 Сообщение Kirilliq » 11 май 2017, 15:16
Тоха писал(а): Есть еще один способ. Правда экспИрИментильный пока.
Тоха, сказано, что нужен вертикальный! Переворачивай картинку, убирай каменюку. Скорость впрыска будет регулироваться сидящим на другом конце шнека аппаратчиком. Чтобы в процессе выдержки под давлением материал уплотнился, аппаратчик подпрыгивает.
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 3):
SergpolimerЛорикtomash
#6 Сообщение Sergpolimer » 19 май 2017, 15:28
Kirilliq писал(а): Переворачивай картинку, убирай каменюку. Скорость впрыска будет регулироваться сидящим на другом конце шнека аппаратчиком. Чтобы в процессе выдержки под давлением материал уплотнился, аппаратчик подпрыгивает.
Это ж какое «сиденье» :-): должно быть у аппаратчика
#7 Сообщение Figaro » 21 май 2017, 12:46
Из пенсионного фонда надо работниц брать - некоторые и на двух стульях не помещаются ...
tomash
Тоха
#8 Сообщение Тоха » 24 май 2017, 16:28
Figaro писал(а):
Sergpolimer писал(а): Это ж какое «сиденье» :-): должно быть у аппаратчика
Нетехнологично. Опасно. А если трудинспекция придёт?
Насчёт вертикалки. Не заметил. Простите. :ps_ih: Хотя в голове уже крутится схема с каменюкой и парашутом. И зависимость профиля литья от скорости планирования и площиэади проекции купола. Но пока ещё рано. Надо доработать
