Проблема с вакуумным насосом
tkab
#1 Сообщение tkab » 04 май 2017, 14:51
Здравствуйте! Плохо работает вакуумный насос - слабое давление. Из за этого поверхность подоконника получается волной... Как должен прилегать 4-х пальцевый клапан - плотно к отверстиям, которые он закрывает или как? У нас он стоит оттопыренным. Мы его выпрямляем, вроде немного поработает и снова выгибается. В этом причина или тут что-то другое? Какой совет?
максим68
Re: Проблема с вакуумным насосом
#2 Сообщение максим68 » 04 май 2017, 16:38
Что за насос?
kor
#3 Сообщение kor » 04 май 2017, 17:44
Плотно должен прилегать, чтобы открыть было можно только с большим усилием.
Если давление не создается, то причины две:
-отсутствие герметичности в вакуумной камере из-за износа резинки, она часто подгорает. Резину заменить, желательно более термостойкой. Приклеить очень плотно.
- и попадание в вакуумную камеру сырья, или избыточный уровень воды, объема камеры не хватает для достаточного разрежения. Почистить или слить.
нет войне!
tkab
#4 Сообщение tkab » 04 май 2017, 17:54
На насосе написано yhzkb, вроде. А где эта резинка? Под ротором? А так только какая-то прокладка.
kor
#5 Сообщение kor » 05 май 2017, 07:48
tkab писал(а):На насосе написано yhzkb, вроде. А где эта резинка? Под ротором? А так только какая-то прокладка.
Какая-то прокладка и имеется ввиду.
нет войне!
kor
#6 Сообщение kor » 05 май 2017, 07:50
Она находится на камере дегазации, к которой прикреплен манометр.
нет войне!
