Парафин Т1 к пнд
Markan
Страна, Регион, Область: Ивановская область
Парафин Т1 к пнд
#1 Сообщение Markan » 03 май 2017, 20:23
Здравствуйте форумчане.
Может кто нибудь озвучить мысли; к чему может привести введение 0,1% парафина Т2 на стадии гранулирования ПНД. Цель введения добавки снижение нагрузки на двигатель.Второй вариант добавки 0,1% стеарина
Re: Парафин Т1 к пнд
#2 Сообщение Maks42 » 03 май 2017, 21:25
Второй вариант лучше, что-то типа парафина и так уже в нем есть, правда при этом может снизиться термостабильность. Обычно добавляют стеарат кальция.
Лорик
#3 Сообщение Лорик » 03 май 2017, 22:04
И то и другое снижает нагрузку на двигатель. Хватит ли 0,1% судить Вам, но в зависимости от того, что дальше будете делать, могут быть проблемы.
Все низкомолекулярные добавки мигрируют на поверхность формующего инструмента. Это может быть выражено в отложениях на форме при литье, или, при экструзии, образовании нагара на голове.
Maks42 прав, что стеарат кальция лучше, но его меньше вводить надо, чтобы также нагрузку снизить.
И еще возможна проблема гомогенного распределения всех этих добавок (слишком маленький процент ввода).
Markan
#4 Сообщение Markan » 03 май 2017, 23:59
Спасибо за ответ.
Теперь опишу изменения в ходе ввода добавки. Парафина 0,1% стеарина0,1%.
Нагрузка на двигатель снизилась 44 ампер на 40
Сам процесс на ощущение стал более стабильным(нагрузка на двигатель колеблется на 1-2ампера).
Материал на выходе более эластичный не рвет стренгу даже при замене фильтра(так было только на пвд).
Первый час на сетки фильтрации наблюдали сход нагара со шнека(скорее всего)
При фильтрации через сетку П40 галунного плетения периодичность замены фильтра уменьшилась примерно 15мин.(при относительно равной засоренности)
Температура плавления понизилась (если исходить из показаний контроллеров)
Визуально срез гранулы стал более качественным.
Еще раз спасибо
Markan
#5 Сообщение Markan » 04 май 2017, 00:03
Конечное изделие труба пнд.
Завтра попробую только стеарин без парафина.(поздно прочитал Ваши рекомендации) и ввел сразу две добавки
