Частота заточки ножей при дроблении ПЭТ
Твиров
- Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Добрый день уважаемые форумчане. Для дробления ПЭТ приобрел дробилку бу AMD-600 D. При дроблении выяснилось, что заточка напрочь убивается всего лишь после 300 кг бутылок. Подскажите нормально ли это, либо ножи изготовлены из некачественной стали. Производитель за комплект ножей просит 30 тыс рублей, совсем немало. Либо заводские ножи будут сильно отличаться по качеству?
serjik_bel
- Страна, Регион, Область: Белгород
Re: Частота заточки ножей при дроблении ПЭТ
Дать совет на расстоянии очень трудно.
На износ ножей влияет много факторов.
Советую либо измерить твердость ваших ножей либо
Изготовить комплект из хорошей проверенной стали с твердостью 52-55 и сравнить.
Цена 30 тр которую вам предлагают на мой взгляд великовата.
- За это сообщение автора serjik_bel поблагодарил:
- Твиров
- Lawego
Угол заточки ножа и угол захода на перерабатываемый материал очень важны. В вашем случае ПЭТ я так понимаю бутылка, листовой пластик. От ножей требуется обеспечить резку как ножници, а не рубку. В случае тупого угла который предлогает производитель ротор сделает несколько оборотов пока зацепит материал. Соответственно нож тупится, падает производительность. Важную роль играет и совокупная длинна режущей кромки всех ножей, чем длиньше тем лучше. Я бы вообще не стал бы дробить на такой дробилке ПЭТ. Ибо ее удел рвать и ломать. Для пленки вероятно будет хороша.
