Шнек не берет ПЭТ сырье
Nikola87
Страна, Регион, Область: Башкирия
#1 Сообщение Nikola87 » 25 апр 2017, 20:53
Здравствуйте. Может кто подскажет в чем проблема.
Суть такова. Имеется китайская линия по производству ПЭТ листа. Шнек то берёт сырьё то останавливается сырье в зоне загрузки в следствии чего на выходе идет неравномерная выдача расплавленной массы, и скачет давление, вследствие чего образуется дыры на листе. Охолождения под заной загрузки была забита, прочистили но плохо так как не добраться до каналов. Грешу на охолождения. Температура первая зона 240 и до 270 всего 22 зоны прогрева.
Re: Шнек не берет ПЭТ сырье
#2 Сообщение Maks42 » 02 май 2017, 16:51
Если сырье в гранулах и шнек крутится равномерно, то скорее всего проблема в охлаждении первой зоны или несоответствии температур и геометрии шнека.
#3 Сообщение Figaro » 02 май 2017, 22:34
Maks42 писал(а):Если сырье в гранулах и шнек крутится равномерно, то скорее всего проблема в охлаждении первой зоны или несоответствии температур и геометрии шнека.
Кроме геометрии шнека и температурами зон ещё есть и температура самого шнека.
Китай творит чудеса :)
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 02 май 2017, 23:37
Тупо казел на первой зоне. Охлаждайте.
А вот из за чего он?
Лорик
#5 Сообщение Лорик » 03 май 2017, 00:46
Nikola87 писал(а):Здравствуйте. Может кто подскажет в чем проблема.
Возможно и подплавляется в зоне загрузки материал. Я в таких случаях ставлю 200 градусов на первой зоне. Чтобы наверняка плавление гранул не началось.
