Температура по зонам экструдера ПЭТ.
Вини
#1 Сообщение Вини » 23 апр 2017, 20:05
Добрый день! Имеется плоскощелевая экструзионная линия для производства трехслойной пленки ПЭТ,состоит из 2-х экструдеров 120 и 65 "качающих" массу в одну фильеру.Маленький работает на первичке,в большой грузим вторичную флексу. 6 зон нагрева по шнеку +нагрев по переходам между фильтром,насосом расплава и т.д. Суть проблемы в следующем-после запуска линии через некоторое время 120 шнек перестает забирать вторичку-это может произойти через час после запуска,а может и через 6 часов.Зона загрузки охлаждаемая водой без возможности регулировки температуры,материал в ней не плавиться.Пробовали работать и с постоянным охлаждением,и отключали воду совсем-результат один и тот же.Вторичку подаем кристаллизованную сразу после сушки с температурой 130-160 градусов.Шнек начинает снова забирать сырье после остановки и прогрева 1 зоны до 290 градусов но недолго-минут через 20 проблема повторяется.Пытаемся понять закономерность,думаем проблема в неправильном подборе температуры по зонам шнека.От 1 к 6 держим 250-280 градусов. С ПЭТ раньше среди нас никто не работал-потому прошу помощи у профессионалов. В общем сам вопрос назрел пока только один-какую температуру порекомендуете держать по зонам экструдера и стоит ли ее как то менять при увеличении/уменьшении скорости работы линии.
P.S -c первичкой таких проблем пока нет,температуры те же.
Лорик
Re: Температура по зонам экструдера ПЭТ.
#2 Сообщение Лорик » 23 апр 2017, 23:09
Ничего больше не добавляете (краситель, например)?
Вини
#3 Сообщение Вини » 24 апр 2017, 06:29
Нет. Химию пока не добавляем.
Nikola87
Страна, Регион, Область: Башкирия
#4 Сообщение Nikola87 » 25 апр 2017, 22:07
Вы работаете с ко-экструдором?
kor
#5 Сообщение kor » 26 апр 2017, 07:21
Обычно дробленка зависает из-за статики. Для улучшения сыпучести в дробленку добавляют немного чистой гранулы. Также ставят либо механический вращающийся ворошитель либо вибратор, встряхивающий загрузочный бункер.
нет войне!
Вини
#6 Сообщение Вини » 26 апр 2017, 07:45
Nikola87 писал(а):Вы работаете с ко-экструдором?
Да,и проблема близка к Вашей.
Вини
#7 Сообщение Вини » 26 апр 2017, 07:59
kor писал(а):Обычно дробленка зависает из-за статики. Для улучшения сыпучести в дробленку добавляют немного чистой гранулы. Также ставят либо механический вращающийся ворошитель либо вибратор, встряхивающий загрузочный бункер.
Тоже сперва думали зависает-открывали смотровое окно,высыпали лишнее и смотрели-сырье касается шнека,катается по нему,но не уходит.И проявляетс это всегда после определенного времени работы линии,т.е в момент первого пуска и первого часа(нескольких) работы сырье прекрасно уходит,давление создается...Потому и склоняемся к неправильному подбору температуры-
crypt55
Страна, Регион, Область: Россия, РТ
#8 Сообщение crypt55 » 03 май 2017, 10:20
Написал в ЛС
Pers
#9 Сообщение Pers » 11 май 2017, 20:16
Ребят точно такая же проблема!!!точно такая же линия!подскажите как исправить!!???уже месяц мучаемся!!!
#10 Сообщение Maks42 » 12 май 2017, 14:07
Нужен чертеж или фото шнека.
Observer
#11 Сообщение Observer » 18 дек 2017, 11:01
Доброго времени суток!
Решена ли проблема?
rusel7980
#12 Сообщение rusel7980 » 30 сен 2019, 18:02
Здравствуйте, столкнулись с такой же проблемой...
Лорик
#13 Сообщение Лорик » 30 сен 2019, 20:32
rusel7980 писал(а): 30 сен 2019, 18:02 Здравствуйте, столкнулись с такой же проблемой...
Тут 16 месяцев назад Макс42 попросил фото шнека и ли чертеж. Ответ ему не дали, и как решить проблему никто больше сказать не смог.
Предлагаю ответить, тогда может и дальше движение в этом вопросе будет.
rusel7980
#14 Сообщение rusel7980 » 01 окт 2019, 12:13
С чертежом, к сожалению не получится, так как экструдер взяли китайский, с документацией беда. А вот фото можно, но только с зоны загрузки, так как в ближайшее время разбирать не планировали. В течении часа скину
Observer
#15 Сообщение Observer » 30 окт 2019, 10:05
Фото шнека (без разбора) и чертеж на китайских линиях проблематично достать...
А тема очень актуальна!
Лорик
#16 Сообщение Лорик » 30 окт 2019, 17:13
Если думаете, что дело в температуре, может тогда поиграться с ней и посмотреть какое влияние оказывает? Если недостаточно данных, а их недостаточно, то начинается время "научного тыка". :du_ma_et:
Лорик
#17 Сообщение Лорик » 30 окт 2019, 17:20
Вини писал(а): 26 апр 2017, 07:59
Кто работает с флексой, обычно нормируют ее размер, иначе набирается "большая" фракция и шнека перестают флексу забирать. Что у Вас с размерами флексы? Ограничиваете ее размер?
#18 Сообщение alexs » 31 окт 2019, 09:15
а еще есть системы принудительного "задавливания" в загрузочную горловину флексы коническим питателем с переменным шагом....сглаживает проблему размера флексы- но полностью не убирает....
Observer
#19 Сообщение Observer » 31 окт 2019, 13:13
Лорик писал(а): 30 окт 2019, 17:20
У нас нормированный размер и насыпная плотность флексы (дроблёнки), т.е. установлена минимальная насыпная плотность ниже которой низя. Но тем не менее проблема имеет место быть и перейти на максимум флексы, к сожалению по причине создания этой темы обсуждения, мы не можем (шнек по пока не понятным причинам перестают забирать материал )
Диля
#20 Сообщение Диля » 14 янв 2020, 11:42
Добрый день!
Народ, нашли решение? Столкнулись с такой же проблемой. Изменение температур по зонам дает временный эффект.
#21 Сообщение alexs » 15 янв 2020, 07:35
темперируйте шнек,полируйте поверхность шнека и будет вам счастье.....
Observer
#22 Сообщение Observer » 21 янв 2020, 14:46
alexs писал(а): 15 янв 2020, 07:35 темперируйте шнек,полируйте поверхность шнека и будет вам счастье.....
Речь идет об охлаждении шнека?
#23 Сообщение alexs » 22 янв 2020, 08:25
да именно шнека
Tatiana_6
Страна, Регион, Область: Укаина
#24 Сообщение Tatiana_6 » 18 фев 2020, 14:11
Добрый день. Прошу помощи так как мы уже перепробовали все. По каким причинам PETG после запуска экструдера идёт нормальный( в размере ,не мутный) а через несколько часов работы по нему идут шишки
#25 Сообщение Maks42 » 18 фев 2020, 15:25
Внутри шишек есть поры или пожелтение?
ПолиАндр
#26 Сообщение ПолиАндр » 18 фев 2020, 15:32
Встройте насос расплава... :-): ..."шишки" сами рассосутся..(как у Малахова) :-):
